Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @vlad50ru, в фирме на мой вопрос по ветрозащите ответили: "
    в качестве ветрозащиты в конструкции нашего дома как раз и выступает OSB-плита,
    стыки которой защищены пленкой Ютайвек. Затем идет зазор 25-30мм и кирпичная кладка.
    Влага на OSB не попадает, т. к. свесы крыши достаточно большие (и не скапливается, т. к. зазор
    вентилируемый)."
    Такой вариант имеет право на жизнь?
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Откройте СП 31-105, там такая конструкция описана:
    • Кладка должна быть не менее 90 мм (п. 10.3.2.1). На рисунке - от 60 мм. Ошибка номер один.
    • Обязателен вентзазор (п.10.3.2.2) Ошибка номер два.
    • Обязательны стальные анкеры, а не кладочная сетка, для крепления кладки к каркасу (п.10.3.3.1) Ошибка номер три;
    • Обязателен водовоздухозащитный слой (рис. 10.2, рис. 10.3, п. 9.3.5.1) Ошибка четыре;
    • ОСП 10 мм не бывает. Самые ходовые размеры - 9, 12, 18 мм. Похоже, рисовал картинку художник, а не инженер-строитель. Не ошибка, а недочет
    • Два слоя ОСП и дополнительный каркас принесут золотые горы строителю и разорение заказчику такой конструкции. Никакой другой цели, кроме как дополнительных расходов, они не несут.
    P/S Извиняюсь, не прочитал тему - вентзазор оказывается есть, но неподписан. Ветрозащита обязательна в любом случае, что бы ни говорили на фирме
  3. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    Два слоя ОСП и доп. каркас они аргументируют тем, что разводку электрики, тепла, воды и канализаци делают скрытно во втором, внутринем слое. Дабы не нарушать первый (150 мм) слой утепления, и не создавать мостиков холода.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Влага - это не вода с крыши.
    Чушь несут, незакрытая осп есть губка для впитывания влаги. Если нет такого пункта, как "ветровлагозащитная мембрана по осп",то попросите добавить, правда, Вам за это придётся доплатить.
    Вообще не понял, они полоски узенькие будут по стыкам прибивать?
    Для нормальной работы надо не менее 50мм,но лучше больше
  5. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @vlad50ru, может быть посоветуете, к кому можно обратиться, кто профессионально строит каркасники для ПМЖ от фундамента до заезда? Пока только планирую строится. Присматриваюсь к фирмам, людям и самой технологии. В планах дом в два полноценных этажа, квадратов на 150-160. Пока из увиденного понравились, те чей пирог выложил в начале темы. Но его тут же раскритиковали. Есть о чем задуматься.
  6. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    Вот фото их работы. Что то можно по ним сказать?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Утеплитель какой то странный.
  8. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @DiaZoN, Пишут вот такой: Утеплитель стен: ECOSE® KNAUF Insulation КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если плотность меньше 40 кг на куб. м, то его не стоит ставить на внешние стены.
  10. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @DiaZoN, будет сваливаться?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Стучись к хозяину темы.https://www.forumhouse.ru/threads/378288/ А так из любого региона могут приехать, здесь полно классных бригад.
  12. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @vlad50ru, спасибо. Попробую пообщаться. Приехать то могут, но как понять, что они молодцы. Всяк кулик свое болото хвалит.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У всех бригад есть темы, по несколько штук, практически всегда эти темы на первой странице раздела. Первые несколько страниц таких тем только отчёт с фотографиями работы, а уже потом вопросы-ответы.
  14. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @vlad50ru, мне, как не строителю, сложно понять, что хорошо, а что плохо по фото. как правильно надо все совмещать и обвязывать. Совсем брак, я конечно, увижу. Но думаю, что никто его не выложит на обозрение. Темы многие читал, и все считают по разному, кто то рекомендует одно и говорит это верно, кто то говорит другое. А хочется построится, чтоб дома хватило лет на 30-50 (вообще это реально для каркасника?), и не было проблем с гниением и грибами. Стройка вещь дорогостоящая. Каждый год строится не будешь.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Будет
