Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Смотря в каком калькуляторе. В нормальных считаются не только стойки, но даже неплотности укладки утеплителя и метизы.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А где можно найти такой "нормальный" калькулятор?
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    u-wert
  4. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста) Задаюсь тоже вопросом утепления снаружи по OSB. Планирую утеплить дом поверх OSB.
    Пирог сейчас такой, изнутри наружу: вагонка, пароизоляция, 150 мм минвата, OSB.
    Есть варианты в голове, подскажите верно мыслю или нет и какой лучше?
    1. по OSB 50 мм плитного мин. ват утеплителя, потом ветрозащита, вент фасад и сайдинг.
    2. по OSB плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, далее сайдинг.
    Может есть еще варианты и советы. Буду благодарен.
  5. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ещё как пробовал! Всё что попадается, так это - где купить и что он может, а мне бы "как он это делает"!
  6. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    Добрый день, кто, что скажет про такой пирог стены от фирмы застройщика?
    Многие на форуме имеют богатый опыт в строительстве.
    Выставочные дома у них довольно прилично сделаны. Но, что будет с построенным по такой технологии домом для клиента.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Павел1977, Пирог по крайней мере необычный, обычно между кирпичом и стеной вент зазор оставляют, я такое впервые вижу. В калькуляторе тоже ерунда выходит, хотя вроде бы он и есть просто в описании не указан, тогда ещё отверстия должны быть приточные. Попробуй сам
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-33&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=3&mm0=571&st0=600&em0=230&bw0=50&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=0&le2=1&lt2=0&mm2=164
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Павел1977, Мои дома обложенные кирпичом более 10 лет стоят НО я не ставил ОСП, вместо него ГВЗ и 50 мм вент зазор с продухами.
    продухи на фото во втором ряду
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @АлЕкСей Вл, на картинке есть вентзазор., просто не подписан
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    ИМХО
    1) мембрану снаружи (между сеткой и ОСБ) стоит поставить, хоть и кирпичом обложено
    2) усиливающий ОСБ изнутри хоть и не нужен, но вреда не несет и позволит прикрутить полку к любому желаемому месту :)
  11. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    Спасибо, за комментарии, т. е. если делать вентзазор с продухами (они на сайте пишут, что есть) то вполне рабочая схема получается. Стоимость у них от фундамента до конька, с чистовой отделкой (электрика, вода, канализация, котел, ламинат, покраска стен внутри, снаружи сайдинг) - 30 000 р/м3. Достойная цена или завышенная? Понимаю, что много переменных, но все таки. Гарантия на силовой каркас 10 лет. На инженерку 1 год. Электрику тянут скрытно в металлических трубах.
  12. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @АлЕкСей Вл, не очень я компетентен в калькуляторах, но как я понял этот пирог с запасом для МО.
    Правильно?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На осп со стороны кирпича ветрозащиту пусть ставят, в Канаде так делают, когда кирпичом обкладывают
  14. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    А если не кирпич, а сайдинг? Все равно надо ветрозащиту? А какую ветрозащиту рекомендуете?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ютафол, тайвек.
