Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Интересные вопросы. Надо чутка подумать, что писать..):super:;)
  2. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Я что то не указал в расчетах?
  3. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Тогда объясните пожалуйста как правильно в эту программу внести данные чтоб расчет был правильным... Я раннее писал какой я пирог хочу. Мне он показался интересным хотя...
  4. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Я этот слой воздушый менял и как я понил он играл все таки большую роль. Ну и конечно сходу по превычке писал в СМ а надо было ММ... На скоряк сглупил...
  5. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Приветствую господа! Вот какое дело. Утеплил я свой каркасник, пирог такой: вагонка, пароизоляция, минвата_150, ветро_влого, вентилируемый фасад. Сквозняков в доме не обнаружено, но тепло куда-то улетает! Окна закрыл пенофолом - толку нет. С вечера натопишь до 25, на следующий день дай Бог если 5 будет, это ещё морозов не было! Вот скажите, может такое быть если слабо утеплён пол? (пока руки не дошли, там всего снизу 5 см минваты лежит) А может знает кто дедовские метод найти куда тепло улепётывает?
  6. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Интересно услышеть ответ?
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вы это все серьезно? О_о
    Стойка-стойка, между ними минвата.
    Изнутри к стойкам пароизоляция, обрешетка- контробрешетка (при необходимости)- отделка.
    Снаружи к стойкам ветрозащита- обрешетка-контробрешетка-отделка.
    Всё в пироге правильно
    Наличие стоек вы упустили, при теплорасчете в калькуляторе они не учитываются.
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Либо пол, либо потолок. Основные потери через потолок
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Да всё там правильно...
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не увидел на схеме пирога это место :" стойка-стойка". Потому и спросил, на чём крепится минвата и на чём обрешётка.
    А насколько технически сложно или несложно воспроизвести замкнутую герметичную воздушную прослойку (слой №2)?
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Под замкнутой воздушной прослойкой подрузамевается просто отделка на оьрешетке, которая не имеет вентиляционных отверстий снизу и сверху стены
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, посмотрел - замкнутая воздушная прослойка здесь не герметична, поэтому её вклад в теплозащиту незначителен. (Вначале подумал, что если калькулятор её считает как герметичную прослойку, то реальное R может оказаться ниже расчётного).
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для калькулятора - большую роль. Если в него ввести слой "вентилируемый воздушный зазор", он воспринимает это как наружный воздух, а следующие слои просто не "видит". В этом и состоит "прикол", что вы всегда получите "непригодную к эксплуатации конструкцию" (R=0,22), вне зависимости от того, какой толщины утеплитель заложили бы в следующих слоях.
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    И снова здрасте! Дали мне попользоваться пирометр raytek raynger MX (TM) может есть у кого инструкция к этому прибору?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в интернете не пробовали поискать?
