Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Рассчитывать нужно не точку росы, а возможность влагонакопления внутри стены.
    Этим вопросом надо было изначально задаться, прежде чем строить.
    Уже поздно бояться, т. к. "потом" уже наступило. Если исправлять, то ЭППС надо полностью снимать и утеплять заново пенопластом, как вам уже ответили в другой ветке.
    Расчёт на калькуляторе показывает, что влагонакопления внутри стены такой конструкции быть не должно:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=165&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7&hi=55&ho=84&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=71&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596
    Но точно не известно, из каких именно керамзитобетонных блоков сделаны стены вашего дома (их плотность, теплопроводность, паропроницаемость). Я вставил плотность 1000. Попробуйте "поиграть" с калькулятором - попробовать вставить другие блоки. Информацию о влагонакоплении увидите после нажатия иконки "влагонакопление", расположенной над графиком.
    Результаты расчёта на этом калькуляторе очень приближённые и могут не всегда соответствовать реальной ситуации. Для более надёжной подстраховки можно изнутри создать пароизоляционный слой. Тогда влага в стену точно не проникнет.
    А пеноплпст вместо пеноплекса в любом случае был бы лучше. Никто сейчас не скажет, сколько продержится штукатурка на пеноплексе, если вы не контролировали, как она наносилась вашими рабочими. Она может через несколько лет отслоиться, а может, и нет. Если вас не пугает возможность, что лет через 5-10 потребуется (а может, и не потребуется) ремонт фасада (штукатурка качественным материалом с соблюдением технологии), можете рискнуть - оставить всё как есть.
  2. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    1.jpg Я вот к такому пирогу склоняюсь. Как думаете?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пока не понятно, о чём здесь вообще можно думать? Чей это пирог?
  4. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Такой пирог планирую для своей будущей стройки. Из внутри, наружу: Вагонка, контр обрешотка, фольгированый утеплитель, по стойкам 150мм МИН ваты, по контр обрешотке еще 50мм. и потом простой профлист по контр. обрешотке. Ну судя по программе все ништяк... Тут же вроде обсуждение пирогов. Вот и решил написать. Кто что об этом думает...
  5. гамаюн
    гамаюн
    гамаюн
    @Eddyy, Судя по программке Вы изнутри все закатаете ЛИСТОМ алюминия толщиной в 5 мм:victory:
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если в программу не введены ошибочные данные. Какое у вас получилось значение сопротивления теплопередаче? Попробуйте сделать расчёт через Смарткалк с привязкой к своей климатической зоне.
  7. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Если я правильно понил то 5.74...
  8. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Вот что получилось:
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Eddyy, ну и что вы об этом думаете? Сопротивление теплопередаче 0,22 при нормативе 3,51. Эксплуатация такой конструкции недопустима. Где засада - ещё не поняли?
  10. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Понял:
    Я сначала размеры не правильно ввел. Еще плюс пояснение не прочитал и поставил воздушную вентилируемую прослойку внутри помещения. Вот сейчас все ровно...
    Потери тепла за отопительный сезон: 27.37 кВт•ч
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Идеальныф пирог, чего тут думать
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А я не понял, правильно ли вы поняли. Второй "пирог" отличается от первого. Попробуйте ответить, за счёт каких изменений сопротивление теплопередаче так выросло:
    а) в слое 2 вентилируемый зазор поменяли на замкнутую воздушную прослойку;
    б) увеличили толщину слоя минваты с 2 до 20 см.
    Какой их этих факторов решающий?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Осталось подумать над двумя вопросами: реально ли такой пирог воспроизвести и, даже если "да", возможным ли будет в таком доме комфортное проживание.
    @Eddyy, вы сами такую конструкцию придумали или видели реально построенные дома с такими стенами?
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А собственно в чем вы видите проблему? Отсутствие осб/фанеры? Для этого существуют укосиныОтсутствие комфорта при проживании? Вообще непонятно в чем проблема
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не видел, чтобы стены домов были смонтированы из одной минваты. Обычно минвата крепится к стенам. А тут, если судить по схеме "пирога", стена из минваты не только сама стоит без опоры и не падает, но ещё и отделку на относе с обрешёткой на себе удерживает. Потому и спросил у ТС, видел ли он где-нибудь дома с такими стенами. Или я что-то упустил?
