Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ОСП не на своем месте.
    Все эти игры со скотчем временная мера. Фуфло сразу отваливается, самый лучшие - намного дольше... но меньше чем может простоять каркасник сделанный изначально правильно.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    чой то;)
    Ща начнется...
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    вопрос то в другом - как быть ему теперь?
    разобрать и собрать заново?
  4. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Если влага только попадает во внутрь пирога, но не выходит, разве другие варианты могут быть?
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    алюминиевый или металлизированный? у меня долгосторой и пароизоляция тоже металлизированная поэтому за состоянием скотча наблюдаю второй сезон (первый год был без отопления, сейчас топим) алюминиевый скотч весь на месте, а вот там где пробовал металлизированный действительно фигня, пришлось заменить.
    Проблема с алюминиевым скотчем только только одна - слабый и легко рвется, но есть решение: вот такой армированный, у меня держится мертво.
    1000x1000111.JPG еще один вариант который использовал на сопряжении с деревом и в проблемных местах бутиловая лента, всегда есть у оконщиков 5535.970x0.jpg
    а дельта мультибенд конечно круто но не всем же на мерседесах ездить!
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Других у нас не нашёл поблизости. Платил и плакал, а что делать...
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а "delta inside band" есть? она подешевле выходит, правда только для внутренних работ.
  8. PSPetrovich
    PSPetrovich
    PSPetrovich
    Добрый день, прошу покритиковать мой вариант пола первого этажа.
    Каркасный дом, фундамент винтовые сваи, обвязка швеллер. Пирог изнутри: Ламинат, вспененый полиэтилен 3 мм (подложка), ОСБ-3 22 мм, ЭППС 50 мм (с пеной), мин. плита 150 мм, ветровлагозащита, подшивка доской. По прикидкам не должно быть конденсата ни зимой, ни в летнюю жару.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну да, она дешевле в пересчёте на длину в рулоне. Я её не рассматривал, может, тогда не было её,может,просто не видел, покупал тут
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Или баловаться скотчем и наблюдать как дом гниет.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выскажу свою точку зрения на Вашу проблему. Скорей всего из-за некачественной пароизоляции в стропила попадает воздух помещения и на ветровлагозащите стропил и на утеплителе образуется конденсат, который затем по пароизоляции стекает вниз на стену. Дело усугубляется еще и тем что нет нормальной ветрозащиты проемов между стропилами на стене, там вроде просто бруски поставлены и со щелями как Вы говорите. А пленка лежит на бруске и вот эти щели и надо заделать между всех стропил. Через них наружный воздух попадает в утеплитель создавая условия для конденсации пара. А заделывать лучше изнутри и снаружи МДВП, может быть один кусок закрепить прижимая к пленке, а торцом к бруску, а второй кусок на брусок торцом к первому куску и чтобы между кусками не было щели и так с обоих сторон. Пленку сильно зажимать нельзя иначе там может образоваться впадина и скапливаться влага стекающая по пленке сверху при образовании конденсата на профлисте. Подшивка свесов ничего не даст. Подшивка не делается плотной д б зазоры для вентиляции стен и подкровельного пространства. Ну и пароизоляцию Вам надо бы мембрану или ПЭ пленку 200мк с перехлестами и проклейкой.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Наружный воздух ДОЛЖЕН попадать в утеплитель, и спокойно выходить обратно. Для этого ветрозащита и вентилируемый фасад и придуманы.
    Но автор данной проблемы, подшил под ветрозащиту практически воздухонепроницаемую ОСП, т. е. можно ветрозащиту и вент фасад просто выкинуть - они все равно не работают.
    И ему теперь предлагают скотчем решить проблему. Чудеса.
    Решение проблемы:
    1. вентфасад разобрать
    2. ветрозащиту снять
    3. осп снять
    4. врезать укосины - если их не было и эту функцию выполнял осп
    5. ветрозащиту и вентфасад вернуть обратно
    6. жить счастливо осознавая какой косяк допустил и что его слава богу исправил.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @JoeHollenbeck,
    1. Наружный воздух должен попадать не в утеплитель а в вентзазор.
    2. ОСП пароизолятор и его место внутри каркаса в Скандисистеме ОСП стоит внутри а снаружи ветрозащита Изоплат 25мм.
    3. Без плитной обшивки каркасный дом очень хлипкое сооружение.
    Укосина захватывает лишь небольшую часть стойки и фиксирует каркас стены в продольном направлении, плитная обшивка фиксирует каркас и в продольном направлении и каждую стойку в поперечном по всей высоте. В результате значительно повышается жесткость каркаса, устойчивость стен к вибрациям при закрывании окон и дверей. Не раз приходилось читать жалобы форумчан на вибрацию стен при хлопании створками окон и при закрывании дверей. Для снижения вибрации стен лучше ставить двойные неразрезные стойки проемов по североамериканской системе, тамбур снижает вибрацию от входной двери, перегородки повышают жесткость в направлении удара.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вы утверждаете, что ветрозащита - это такая супер пупер гипер нано технология которая молекулы газов пропускает только в одну сторону? Если сможете мне это доказать пойду съем квадратный метр ветрозащиты... эээх... злой я чета сегодня...
    Конструктивно пожалуйста, вы предлагаете вопрошающему разобрать дом до стоек каркаса с обоих сторон. Внутри возможно уже отделка есть... ее тоже "под нож"? Не думаю что он на мой "гуманный" вариант согласится. А уж на полный перебор точно не пойдет.
    Вы это во всех темах по каркасным домам будете цитировать? Очень спам напоминает...
  15. ivjylth
    ivjylth
    ivjylth
    Помогите с расчетом точки росы пожалуйста!
    Не могу найти профи, что бы расчитали правильно, очень боюсь потом ничего не исправить!
    Строю дом в Геленджике, каркас монолит, заполнение керамзитобетонные блоки плюс пенополистерол Пеноплекс. Пеноплекс с наружи оштукатурен и покрыт "кароедом". Стена толщиной 250 мм. плюс 100 мм. Пеноплекс.
    Подайдет ли такое утепление? Не будет ли образования плесени под утеплителем, либо внутри помещения?
    Зимы практически нет, средне суточная температура зимой 5 градусов тепла.
