Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня в гостевом домике (5*5) тоже нет пленок. Вроде тепло и утеплитель сухой, но вот когда дует ветер приходится доп. обогреватель включать. А у вас как каркас сделан без пленок?
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Пирог стены от улицы: фиброцементная панель «A-stone» (Китай), вентзазор 50мм, фальцованная в четверть обрезная доска 25 мм, утеплитель «Эковата» - производство Новосибирск, в каркасе из обрезной доски 50х150 мм естественной влажности, плита СЦП 25 мм
  3. Sever14
    Sever14
    Sever14
    Добрый день! Месяц назад собрали каркасник, сейчас обнаружил, что по ОСП льёт, в чем может быть причина, нарушение технологии?
    Пирог: внутри пенофол-утеплитель роквул 150мм-осп-изоспан А-вент зазор-имитация бруса
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А пароизоляция хорошо сделана? Имею ввиду проклейку пенофола скотчем. И пиломатериал сухой или свежеспил?
  5. Kowex
    Kowex
    Kowex
    осп-изоспан бестолковое занятие. ОСП вообще ближе к пароизоляции чем к мембране, через нее не выходит влага. Еще как вариант с крыши течет, еще вариант дерево влажное и опять же некуда выходить влаге, не наружу не вовнутрь.
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Еще по фото не видно, что проклеен пенофол, о чем писал @naruzhka, его нужно проклеивать очень тщательно, нормальным дорогим скотчем, включая места скоб. Паровое давление приличное, особенно наверху.
    Дом отапливается? Если да, то чем?
  7. Sever14
    Sever14
    Sever14
    Тоже подумал про материал, не весь сухой был
    Проклеили вот так, но много мест где скотч висит
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Пиломатериал высохнет проблема не уйдет до конца конечно. Вам бы скотч хороший. То что он отваливается спустя месяц - это проблема. Для пенофола рекомендовать ни чего не могу. Потому как знаком только с полиэтиленом в качестве пароизоляции. Для него выпускаются разные скотчи.
  9. Sever14
    Sever14
    Sever14
    Пока лазил фотографировал, походу сам нашёл первопричину
    Стык стены и лаг кровли, пока не зашит софиты не ставили, оттуда холодный воздух-из дома тёплый вот и полило (на фото виден просвет на стыке
    Когда свесы подошьют, перестанет лить? Нужно ли дополнительно стык чем-то заделать, что посоветует честной народ? Спасибо за ответы
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пароизоляция должна спускаться с потолка на стены без разрыва. У Вас он есть по стыку стена - обрешётка.Мост холода возможен между обвязкой стеноы и потолочным пенофолом. Соффит ситуацию не исправит. Скотч, как я понял, фольгированный от изоспан? Отваливается только в путь. Ситуацию улучшит скотч дельта мульти банд
  11. Sever14
    Sever14
    Sever14
    Скотч да фольгированый, дрянь редкая, деньги на ветер
  12. Sever14
    Sever14
    Sever14
    Дом отапливается, газ, на первом этаже вскрыл, таж беда (но это может сверху стекает со 2го этажа
  13. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Точно так же и снаружи, никаких отверстий между мембраной.
    Однозначно! Клеит даже к дереву, дорогой, но он того стоит.
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    сомневаюсь.
  15. Mikhail-79
    Mikhail-79
    Mikhail-79
    14 кг на куб вполне достаточно, ставим ветрозащиту и дома тепло-проверено.
