Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    планируется 100+50, значит пленку поверх перекрестного будет правильно?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, если Вы не с Урала или Сибири.
    Только потом, когда трубы-розетки будете облеплять ГЕРМЕТИЧНО, вспомните меня.
  3. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    С Киева, коммуникации по идее не должны соприкасаться с пленкой
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @kiwwwi, не делайте во внешних стенах розетки и будет вам счастье) !
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А если они всё таки там нужны, то как их делать?
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть FAQ по этому поводу на форуме, поищите поиском. Но если кратко, то при монтаже розеток надо к ним приклеить пароизоляцию, т. е. сделать это место максимально герметичным. Но я бы себе сделал накладные у пола, а кабель провел под плинтусом.
  7. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    У меня все розетки у внешних стен. На пароизоляции изнутри горизонтальная контробрешетка 45 мм., там и идут провода, подрозетники не дырявят пленку.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я вот тоже встал перед дилеммой. Внутри или снаружи прибивать OSB. Пирог изнутри наружу при внутренней ОСБ будет такой
    -имитация бруса или гипрок
    -ОСБ
    -утеплитель 100мм пенопласт ПСБ-15
    -Ветроизоляция
    - вентзазор
    -сайдинг
    При внешней ОСБ:
    -имитация бруса
    -пароизоляция
    -ОСБ
    -Вентзазор
    -Сайдинг
    Первый вариант вроде как правильнее, но пугает что утеплитель остается только под ветрозащитной пленкой, и во-вторых непонятно как сделать обрешетку под сайдинг 300-400мм, когда стойки будут на расстоянии 500-600мм. Делать двойную обрешетку? Как-то не хочется совсем.
    Во втором варианте всё вроде хорошо, кроме паропроницаемости.
    После того как я по незнанию применил пароизоляцию вместо ветроизоляции и получил много проблем я уже не хочу использовать пленки, или свести их использование необходимому минимуму. Ну и к запиранию влаги очень щепетильно отношусь.
  9. Mikhail-79
    Mikhail-79
    Mikhail-79
    По поводу эковаты- она дает усадку, я утеплял арктическим утеплителем и вам советую, с ним мороки точно не будет.
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Плотность не особо (
  11. mike4231
    mike4231
    mike4231
    1. Нужно ли обязательно делать наружную обшивку каркаса твердыми листами (фанерой осп и тд)? Если снаружи утеплителя будет только пленка ветрозащиты и сайдинг, будет ли такой дом держать тепло? (При ветре через эту мембрану проходит воздух) В схемах вентилируемых фасадов на наружной стороне утеплителя только пленка ветрозащиты; из какого строительного кода взята эта схема и имеет ли она право на существование? Согласно канадским/американским кодам каркас снаружи обшивается твердыми листами которые выполняют функцию усиленной ветрозашиты и затем мембраной.
    2. При такой схеме можно ли сайдинг крепить прямо к стойкам каркаса поверх пленки или нужно дополнительную обрешетку? Можно ли крепить сайдинг к стойкам оставляя гвозди на 2 см снаружи (так чтобы обойтись без обрешетки?)
  12. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Думаю инструкции это не одобрят.
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Это Вы сами к такому выводу пришли или это прям там в кодах написано?
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Не обязательно. Укосины сделайте только как положено.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Нет. По кодам плитная обшивка не обязательна, можно ставить укосины. Хотя на практике плитная обшивка распространена в разы больше.
