Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Последствия плачевны. Крыша будет плакать конденсатор, причём очень серьёзно. Как минимум нужно заменить изоспан д на супердиффузионную мембрану. Если крыша не сложной формы, метром 100, то можно за выходные осилить. Нн знаю парлпропускаемость картона, но мне кажетьс он не дотягивает до пароизоляции. И тут уже есть варианты с его заменой.
  2. Romaman
    Romaman
    Romaman
    Картон марки Elt-Kraft VCL net. Вроде бы считается пароизоляцией, менять его точно смысла нет, потому что он задумывался в сочетании со льном. Косяк конечно с изоспаном, но по поводу его замены - опасаюсь серьезных последствий демонтажа кровельного железа, которые потом будет слишком дорого устранять.
    Может кто-то в курсе поведения льна в таких условиях? Он будет намокать и гнить? Критичен ли конденсат для этого материала или он способен высохнуть также, как намокнуть? Скажем, при изменении условий, когда в жаркую погоду летом внутри будет кондиционированный воздух и пар по логике должен пойти в обратном направлении - с жары на улицы в более прохладное помещение?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для высыхания нужно проветривание. Банально сгниют стропила.
  4. kirlosina
    kirlosina
    kirlosina
    согласен полностью, как вы не отодвигайте этот момент, а скорее всего кровлю надо переделать.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ не является пароИЗОЛЯЦИЕЙ. Это материал, противоположный по свойствам, функциям и применению - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
  6. SergPT
    SergPT
    SergPT
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Напишите пож-та что тогда использовать (и какой стороной к утеплителю) и с вент. зазором или нет
  7. Romaman
    Romaman
    Romaman
    Понял, надо конечно менять.
    А можно ли эту процедуру сделать максимально малоинвазивной? Насколько помню, там на стыках гофролистов проходит доска, к которой потом и крепился утеплитель. Можно ли просто выкрутить саморезы, снять железо, перестелить изоляционную пленку и вернуть все на место, не трогая ничего другого?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не очень понятно что за доска на
    стыках, лучше фото. Видится такой порядок: снять листы, снять обрешётку, снять изоспан д. Настелить супердиффузионную мембрану, смонтировать контрбруски 50х50 га стропила, смонтировать обрешетку, смонтировать гофролист.
  9. Bravo04
    Bravo04
    Bravo04
    Спасибо. А чем тогда лучше внутренняя отделка?
    И еще вопрос, по крыше. Там у меня по проекту тоже
    1. Мягкая черепица (катепал)
    2. Подкладочный ковер
    3. ОСП \ Фанера 20мм
    4. Обрешетка 20мм
    5. Контробрешетка 50х50
    6. Гидроизоляция.
    7. Стропила \ Утеплитель 200мм
    Т. е. ОСП над гидроизоляцией. И дело в том, что гидроизоляционную пленку уже начали стелить на стропила. Насколько критично здесь, так же как вы порекомендовали в стене, ОСП заносить под гидроизоляцию?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я тоже не понял. Хотя бы рисунок со всеми досками-брусками.
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Согласен с постом 9...
    Либо мембрана супер дышащая либо (как у меня сделано) стейко универсал 24мм/изоплат, у меня пирог такой же и стейко сверху накрыт, потом контр брус потом обрешетка и черепица мет.
    Вопрос со стороны... какой льняной утеплитель использовали? Как в работе?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Здесь все ок, только опять же толщина 20 это мягко говоря перебор, ОСП по обрешетке вообще 9-ку стелят. 20 мм можно стелить сразу по стропилам (в вашем пироге сразу по контробрешетке).
    В случае с кровлей, ОСП сверху закрыт гидроизоляцией (собственно самой кровлей с подкладочным), а снизу остается проветриваемым.
  13. Romaman
    Romaman
    Romaman
    А я не понял... Мне видится так: Нужно снять гофролист, под ним лежит пресловутый изоспан Д, вырезать его, постелить туда какой-нибудь изоспан AS (позволяющий крепиться непосредственно к утеплителю без зазоров), затем сделать обрешетку для вентиляции между AS и железом и смонтировать железо.
    Изоспан сейчас лежит вплотную к гофролисту, прижимается снизу какими-то досками (не стропила). Я так понимаю доска закрывает стык между гофролистами. Почему говорю так неопределенно - потому что уже плохо помню, зашили этот пирог с месяц назад.
    Что касается льняного утеплителя - Акотерм, в работе отлично, не пылит, пахнет хорошо. Но как покажет себя в дальнейшем - будет видно.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из туалета-в КО: обшивка туалета - зазор (желательно, но не обязательно) - пароизоляция Изоспан RS, C, D, B (гладкой стороной к утеплителю) - утеплитель - паропроницаемая мембрана (хоть тот же АМ, или А) - зазор - обшивка КО.
  15. SergPT
    SergPT
    SergPT
    @Изоспан, Благодарю, теперь хоть не ошибусь
