Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Европе делают 30
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Точно.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да не может быть? :)]
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну и ерунду ответили. Недостаточность утепления в одном месте никак не означает того, что в другом нет смысла утеплять.
    У человека пеллетник. Площадь дома отнюдь не маленькая. Имеющаяся толщина такова, что дополнительное утепление даст эффект по снижению тепловых потерь. Отделка еще не монтировалась - переделок никаких не надо.
    В этом случае затраты на дополнительное утепление окупаются достаточно быстро.
    При этом особых трат, ни финансовых, ни трудовых, доп. утепление стен не потребует.
    Если потолок утеплен плохо - нужно утеплять еще. Но со стенами это никакой связи не имеет.
    С окнами - тоже самое.
    Бай зе вей. И несмотря на то, что канадцы лепят сайдинг прямо на ОСП через гидруху, лично я считаю это плохим решением. ОСП снаружи вообще не айс. ТС не указал откуда он, но для большей части нашей страны это так. А уж с пластиком вплотную - тем более. :hello:
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вы в одной из тем говорили, что наружное утепление (плюс к внутреннему) практически ничего не дает в плане перемещения точки росы. Не дает любая наружная толщина утепления?
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Все помешаны на Точке Росы. Но никто её не видел и не слышал!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сложно что-то комментировать, не зная в каком контексте это было сказано.
    Что касается конкретно этой конструкции, то слегка вырастет температура на стыке утеплителя, того, что внутри каркаса, и наружной ОСП. Что есть хорошо относительно "точки росы".
    Впрочем это все "блохи" с учетом внутренней обшивки ОСП и пароизоляции. Правда повысит дуракоустойчивость, если вдруг пар в какие-то дырочки будет сочиться.
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Почему "блохи"? Если точка росы сместится, да еще если она будет до ОСП, то плюсы должны быть серьезны.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Блохи в относительных величинах. Да температура в этом месте изменится. Да дельта между ней и температурой точки росы увеличится. Но говорить о каких-то больших, принципиальных изменениях нет смысла. На уровне: "копеечку сэкономил, и то польза" :)
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хорошо, давайте без цифр.
    Например, смещение конденсата из "внутри дома" наружу - что, копеечный плюс?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не согласен. В каждом доме разное соотношение.
    Согласен. Но если затраты на дополнительные 5 см не ощутимы, то можно добавить.
    При каких условиях?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не понимаю что это значит. Конденсат:
    - если его меньше допустимого значения, практически безопасен.
    - если его больше допустимого значения, опасен вне зависимости в каком конкретном месте он выпадает.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Систематический конденсат для дерева вреден?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В дереве 15% влаги - норма. Систематический конденсат - понятие неконкретное.
    В конструкции ОСП-ПИ-утеплитель- ... существование систематического конденсата мне видится нереальным. С учетом правильности исполнения оной.
    А так безусловно, рассуждая о сферическом коне в вакууме, конечно да: систематический - вреден.
