Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Это только часть инструкции, для кривых стен (бревно, брус). Не поленитесь, и почитайте дальше инструкцию, для ровных стен.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем? Если применительно к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения? :hello:
  3. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Аналогичный вопрос, Вы представляете?
    Сайдинг в принципе не крепится плотно к основанию, к каркасу. По горизонту всегда должен оставаться зазор в процентном соотношении к длине стены.
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    При всём уважении, прочитайте первое сообщение ТС.
    Ключевой вопрос звучит так: "имеет ли смысл добавить к 200мм стены ещё 50 поверх ОСБ".
    Я Ответил: "Имеет, если пол и потолок по 40см", + добротные окна и двери.
    Я думаю, что у ТС НЕ энергоэффективный-пассивный дом.
    Поэтому советую не тратить деньги и время на утепление стен в 250мм, городить огород со всякими вент зазорами, а прилипить сайдинг поверг ОСБ.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не правы. Потому что, если утеплить поверх ОСП, то точка росы сдвинется наружу.
  6. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Монтаж винилового сайдинга Docke возможен на любые стены. Главное требование - чтобы поверхность, к которой крепятся панели, была ровной.
    Проще всего достичь этого с помощью деревянной обрешетки. Обрешетка обязательна для стен из кирпича, бетона, натурального или искусственного камня. На деревянные стены сайдинг можно устанавливать напрямую, без обрешетки - но только в том случае, если основание является достаточно ровным. Проверяется это с помощью обычного строительного уровня, а если нужно выровнять поверхность по горизонтали на большом расстоянии, то применяется водяной уровень.
    Еще один вариант основания под сайдинг - сплошной настил (например, из влагостойкой фанеры). Но чаще он применяется только на отдельных участках фасада.
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Без бруска не утеплишь снаружи. Поэтому однозначно на брусок!
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    То есть считаете, что 20 см стены для Московского региона недостаточно и нужно дополнительно 5 см. утеплителя добавить? Вопрос был именно об этом.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если газ будет по 15 руб за куб, то будет маловато
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    20 вполне хватит. Но под старость и 25 может не хватить. Если не сильно по кошельку рубанёт на доп. материалах почему не утеплить ещё 50мм?
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Так через стены только четвертая часть теплопотерь. Если прибавить к сэндвичу 20см. дополнительно 5 см. то разница будет очень слабо ощутима. Все равно, что посоветовать трехкамерный стеклопакет вместо двухкамерного.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну не знаю. Где-то попадалось что в Финляндии кто-то за 50см утеплил. Не нарадуется и вообще дом не топит. Но это совсем другая история.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен.
    Источник тепла все же должен быть, человек и телевизор очень мало излучают тепла.
  15. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    15см вполне хватит, 20 уже с избытком, 25 непонятно зачем, а че тогда тридцать не сделать (если по кошельку не рубанет)
