Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. AlexeySay85
    AlexeySay85
    AlexeySay85
    Ярославль
    Дело в том, что каркас уже стоит и стойки у него 150мм. С внешней стороны он обшит OSB 9мм, если не добавить 50мм утеплителя, то получится что точка росы будет внутри стены. Мне не понятно следующее, допустимо ли использование OSB между слоями утеплителя?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да. Допустимо. И так делается.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это Вы заблуждаетесь. ПИ -150 мм в каркасе - ОСП при правильно сделанной ПИ, в принципе, рабочая конструкция.
    Другой вопрос, что 150 мм в каркасе для ПМЖ в Ярике маловато.
  4. AlexeySay85
    AlexeySay85
    AlexeySay85
    Ярославль
    Если не утеплять дополнительно, то получается следующая картина
  5. AlexeySay85
    AlexeySay85
    AlexeySay85
    Ярославль
    И еще вопрос, не повредит ли пирогу, если добавить в него ОСП и с внутренней стороны? И как лучше размещать пароизоляцию между плитой и утеплитем или воздушным зазором и плитой? (ОСП добавить для общей жесткости каркаса и дополнительной фиксации утеплителя).
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И что Вам с этой картины? Вы вкладку "Влагонакопление" смотрели?
    Ага. Еще укосины врезать и растяжки из стальных тросов установить крест-на-крест.:flag:
  7. Eugene110
    Eugene110
    Eugene110
    Добрый день!
    Строю дом. Заложил базальтовую вату, закрыл пароизоляцией. На внутренних стенах за пароизоляцией через несколько дней обнаружил конденсат. Кто подскажет отчего вдруг и как с этим бороться?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Дом отапливается?
  9. Eugene110
    Eugene110
    Eugene110
    Нет ещё, только тепловая пушка работает когда работаем в доме
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Добрый день. Буду строить каркасник. Интересует вопрос. Дом будет без сайдинга, фасад OSB. Какой пирог стены должен быть? OSB пароизоляция, каркас с утеплителем (каменная вата) 150мм, гидроветрозащита и OSB. Или OSB пароизоляция, каркас с утеплителем (каменная вата) 150мм, гидроветрозащита, вентзазор 25мм и OSB. Дом эконом класс, маленький (27м.кв) одноэтажный. Может есть еще какие-то варианты не затратные сильно.
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    вентзазор перед фасадом обязательно.
  12. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Если сделать вентзазор перед фасадом, то снизится жесткость когда буду обшивать OSB снаружи. как это правильно сделать?
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Так у вас же изнутри осб по стойкам будет. Его достаточно для жесткости
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Спасибо. зазор 25мм хватит?
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    У себя буду делать 40 мм. 25 может и хватит... Х. з. ... Кто что думает?
