Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    И еще вопрос по кто что может скать про вспененый пенополиуретан
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Как всегда, спрашивающий советов упустил маленький нюанс в описании проблемы. Что стены - это фронтоны. Уже больше информации для анализа. Еще что забыли сказать?
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, не так уж много разбирать и переделывать.
    Самое простое - ободрать битумку и заменить на сайдинг. Для сохранения "стиля" можно использовать сайдинг имитирующий дранку, например серии Щепа или Дранка от Foundry.
  4. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Пеноплекс тоже помогает.
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Думаю проблемы с пароизоляцией, разбирайте, смотрите.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    набиваете изнутри брусок к стойкам в плотную к осп, натягиваете ветрозащиту вот и вентшахта, теперь только осталось создать условия для притока и оттока воздуха, снаружи сверлите дырочки с низу фронтона, вдоль свесов, над и под окнами, получаете вентилируемый фасад.
  7. fuckir_zhukov
    fuckir_zhukov
    fuckir_zhukov
    Всем доброго времени суток. Постараюсь изъяснить проблему максимально кратко. Компания N построила мне в прошлом феврале каркасник.
    6х9, 2 этажа, 150 утеплитель роквулом, пластиковые окна. Летом проблем не замечал, а этой зимой понял, что дом прогревается за 2 дня, а остывает за 4-6 часов до уличной температуры. Вызвал компанию, которая измеряет теплопотери (тепловизором). Фотки будут ниже, кому не хочется смотреть, в двух словах:
    1) в окнах пены почти не было, перепенили уже.
    2) Стык первого и второго этажа сифонит просто неимоверно,
    3) Сама кровля, показывает что уходит.
    Собственно вопрос: Строители по гарантии приедут в марте или апреле. Что они должны сделать, каким образом будет это правильно утеплить?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фотки лучше вкладывать в сообщение. ПДФ мало кто смотреть будет.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Кстати! И гидро-ветро надо ставить после ОСП, а не между стойками и ОСП.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Напишите подробнее чем утепляли, какие плёнки использовали, кто строил
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @fuckir_zhukov, на жильё гарантия 5 лет. Пусть компания N устраняет.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) когда осп вентилируемый фасад ставят ее туда где она защищает утеплитель от выдувания тепла...;) куда я указал выше, а вы можете ставить куда хотите. ;)
  13. fuckir_zhukov
    fuckir_zhukov
    fuckir_zhukov
    Утеплитель писал, роквул, пленки фирму не знаю, но видел что снаружи гидро, внутри пароизоляция.
    фотки выну из пдф к вечеру
  14. fuckir_zhukov
    fuckir_zhukov
    fuckir_zhukov
    по договору гарантия год, и они будут устранять, просто при строительстве более менее понятно, а интересно каким образом они должны это устранить, так как сам в строительстве не понимаю, понимать хоть то они делают или нет
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @fuckir_zhukov, В договоре можно хоть рабство прописать, но если это противоречит федеральному закону, то такие требования не имеют силу, через суд можно заставить исполнять гарантийный срок в соответствии с ФЗ.
