Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вот и я про это.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Sailor, Вам чем не угодил? вполне себе достойный и грамотный советчик
    еще Арту, видимо, не читывал
  3. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    Проехался по магазинам и обнаружил отсутствие выбора гидро-ветро и паро пленок. Думаю заказывать в интернете.
    подскажите как и чем лучше склеивать между собой пленки, если на них нет заводских лент?
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ленты бутилкаучуковые SLION®
    для пароизоляции самое то.
    Ветрозащиту не проклеивал.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Для пароизоляции скотч Дельта Мультибенд. Для ветрозащиты клей Дельта Прен
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Присандалить изнутри умную мембрану. Изовер Варио, из дешевых вариантов. Для крыма -самое то. Не будет проблем с летним влаонакоплением.
  7. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Здравствуйте коллеги, покритикуйте пожалуйста такой пирог начиная с улицы: имитация бруса 22мм- каркас 200 с сухой эковатой- крафтт бумага- имитация бруса 22мм. Типа технологии "двойной брус", только на основе каркаса. Пиломатериал калиброванный, без зазоров и пленок, но с раскосины будут. По наружним стенам коммуникации не пускать, все в перегородках. Перегородки можно заполнить пароком.
    Тонкое место вижу в просадке эковаты, но если посередине пустить бридж, возможно и поможет.
    Вообщем надо аргументов кто за и против. Пока этот пирог очень нравится. Имитацию бить на 60е гвозди Навеяно технологией двойной брус в общем.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не поможет. Вата если и просядет то будет два места под бриджингом и вверху стены. Плюсом сам бриджинг тоже мостик холода. Не расчитывате на эковату. Ставьте пароизоляцию изнутри. Дышащие стены это утопия.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @okayretail, надо тогда Влажно Клеевым методом делать задувку эковаты. Иначе осядет постепенно. Либо с чердака сверху должна быть возможность добавить эковаты в стенах.
    Про VCL крафт бумагу с внутренней стороны в другой теме Вам написал.
    У эковаты недостаточна способность обходиться без пароограничителя. Если без пароизоляции и VCL хотите делать, замените эковату на стружку/опилки, например как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/333135/
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Что значит умную?
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @okayretail, если уж совсем вдаваться в детали, то не вижу вентзазора после ИБ и ветрозащиты.
    Я тоже против эковаты в вертикальные полости. Но с крафт-бумагой (особенно если специальная, как у фиников вроде есть) она ведет себя нормально.
    Если уж эковату в стену, то, да, только ВКМ. Но там тоже есть свои минусы вроде долгого высыхания.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Еще один важный момент - организация правильной вентиляции.
    - а про дышащие стены (а как они тогда тепло в ветер и мороз держать будут) -
    поддержу товарища.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    обычно имеют ввиду ограниченную паропроницаемость под этим, не воздухопроницаемость.
    В этом контексте стена с VCL крафт бумагой "дышащая".
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну когда узнаете, чем отличаются процессы переноса тепла, воздуха вообще, а так же пара, кислорода и углекислого газа по отдельности, тогда и сможете ответить на этот вопрос.
    @okayretail, в Вашем проекте без пароограничителя действительно не обойтись. Во-первых, ИБ - это ни разу не "двойной брус". ИБ между досками будет пропускать пар. При этом, во-вторых, пар будет упираться в ИБ с другой стороны, т. к. нет вентзазора.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мембраны, меняющие сопротивление паропроницанию в зависимости от содержания влаги в воздухе.
    Эдакий высокотехнологичный баг фикс для одной из болячек классического СА-каркаса - наружной обшивки ОСП.
    Но в данном случае она, кмк, не при делах. Т. е. бьез съема ПИ снаружи - не поможет.
