Помогите с котлом Baxi Slim EF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем uralsr, 05.12.17.
  1. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Подскажите пожалуйста стоит котел SLIM EF работал как часы 4 года, сейчас такая проблема горит фитиль работает все нормально температура выставлена 55-60 градусов, он работает полдня исправно а потом температура начинает падать ниже заданных параметров и он не запускается, при этом пахнет газом, а фитиль горит. Поменяли термопару многократную думали в ней проблема не помогло такая же ситуация, а сегодня также стоит фитиль горит температура упала до 20 градусов щелкнул пьезоэлементом главная горелка запустилась мистика какая то. Может кто то подскажет в чем проблема раньше такого не было. Заранее спасибо.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какое напряжение на термогенераторе?
  3. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Его нечем мне померить почему я и купил его новый, изменений никаких.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Плохо. Проверьте все контакты, вплоть до того, что выдернули и снова одели.
  5. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Все контакты проверил раза три, все нормально с ними.
    Почему он то запускается и работает а потом бац и встает, мистика.
  6. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Может есть еще какие датчики или уже клапану самому конец.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Надо знать напряжение. Проверить входное давление газа.
    Произвести чистку запальника.
    В общем зовите спеца.
  8. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Понял спасибо, только со спецами у нас тут проблемы. Ближайшие спецы 400 км.
  9. 7395555
    Добрый день!
    Тоже самое у меня!
    Как вы решили проблему?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Запальник разбирайте и форсунку чистите.
