Физика Русской бани. Парилка
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 05.12.17.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Нет, не долго. И воды поддаю по чуть-чуть (при таких температурах).
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Господа - не надо рассказывать про солнце, Ттр и крыши. Я просто прокомментировал - что 50/50 это прохладно.
    Если для вас это жара и кайф для парения - веник вам в руки. Не надо только приставать к другим с физикой и физиологией.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я почему спрашиваю. У меня в парной выше 60 не было никогда. Мне не с чем сравнить. Интресно как бы долго пирог держался будь Т-ра 70 и выше. Хотя мне так понравилось при 45-50 что думаю ну его нафиг...
    А поддаю я тоже по 100 грамм, больше слишком сильно горячо становится. При 50-то градусах!
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А с какого ты пишешь про 60/30, если речь шла о 36/30 ? Ну и кто троллит?
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Такое наверно можно ощутить в непрогретой бане с вентилятором, когда нет градиента, а вклад ИКИ и кондукции в теплонакопление тела ничтожен или вовсе отрицателен.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Повторю и вам - "Господа - не надо рассказывать про солнце, Ттр и крыши. Я просто прокомментировал - что 50/50 это прохладно."
    Ничего не говорил про ИКИ, конденсацию и пр. Просто сказал, что упомянутые Дан-Ризой цифры - прохладно.
    Ничего более. Ни слова, ни намёка на физику или физиологию.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ты как всегда, что-то выдернул из контекста и сам себе ответил.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так ведь это может быть и не так. Это может быть тепло и даже жарко. Стоит лишь немного изменить данные. Т и ОВ это не все факторы определяющее ощущение тепла телом. Лишь об этом речь.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Давайте я переиначу, что-то людей не вставляет.
    Дан-Риза спросил - интересно белая баня красивее или чёрная. Я говорю - мне оба цвета не нравятся.
    И тут прибегает специалист и начинает рассказывать про технологию покраски бани, какие краски должны где применяться и как цвет влияет на психологическое состояние (я не про вас).
    Собственно всё. При этом у Дан-Риза никаких проблем с ответом не возникло.
    И повторюсь - мне в бане 50/50 (температура/влажность) - холодно. Как там может быть жарко - мне непонятно.
    Да, можно градусник положить в дальний угол под полок, а человека посадить в 20 см от железной печки. Но это уже не 50 градусов.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Тут интересно. При таких температурах воздух очень голодный до воды. И должен хорошо её удерживать при поддачах.
    Я тоже поддаю чуть. Так как ни парадоксально, но дело не в температуре, а в том сколько надо добавить воды чтобы появился "пар", то есть та порция пара которую мы используем под парение вениками. Например, при тех же 50/50 я поддаю всего 200 мл и получаю 55/75. В итоге Ттр 49, уже можно париться!
    Для внимательных: 55/75 после поддачи 200 мл получаются "в пироге", то есть в пространстве над полком, а не по всему объему парной.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Принимается. В обычной, среднестатистической бане именно так и есть. 50/50 совсем не жарко. Я первый заход делаю при 60-70С. И тем не менее получить прогрев, а не "холод" при 50/50 можно, это просто другой уровень понимания процесса. Обывателям типа нас с вами это знать и не обязательно.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    50/50 как по мне это хороший стартовый режим. Ттр 36,6 все таки греют, пот льёт ручьём. И эти 50% ещё получить надо, это хороший подготовительный этап.
    А дальше 1 ковш кардинально меняет парную переводя ее из пляжа в режим парения. Да, при условии небольшого объема парной.
    Но тут возникает другая история, 200 мл воды в воздухе при парении и расходуются быстро, за пару минут. Объем парной 10 кубов все же маловат, либо поддавать почаще.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ты за деревьями леса не видишь. Говоришь, что это квадрат, когда смотришь на куб.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Абсурд какой-то.
    Закон о непрерывности функции никто не отменял. А это значит что:
    1. весь объём воды не может мгновенно стать паром
    2. первые порции пара неизбежно смешиваются с воздухом заполняющем весь свободный объём каменки
    3. Т воздуха в каменке стремится к Т камней в каменке и следовательно пар не остывает а нагревается при смешивании.
    4. последующие порции пара вытесняют воздух и чем они могут, в таком случае, охлаждаться? Уж не камнями ли, которые нагретыми выше 100 гр С? Нет? Значит пар не охлаждается, а перегревается перед выходом из каменки.
    5. Выйдя из каменки перегретый пар смешивается с воздухом и одновременно с охлаждением он неизбежно растворяется. Таким образом только часть пара, которая превысила концентрацию насыщения может сконденсироваться
    6. При конденсации пара выделяется тепло, что неизбежно приводит к повышению растворимости пара в воздухе
    7. Частицы тумана либо поднимаются в восходящем потоке и испаряются за счёт растворения и снижения равновесной концентрации либо проваливаясь попадают в более горячую зону и испаряются. Так что весь туман из каменки, в прогретой парной неизбежно испаряется, что и наблюдается на практике
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нужно внимательно читать о чём речь. На данной диаграмме рассматривается возможность изменить параметры стартовой метеоточки до желаемой с помощью только пара.
    В обычном же случае, парная греется не паром и пар применяется в уже прогретой парной без необходимости нагревать её. пар же используется только для повышения влажности
