1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Второй в моем списке был. Правда под оригинальным брендом - Zongshen. :)]
    Что выбрать из этих двух? С учетом полученной информации - решайте сами. Но это одинаковые генераторы.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Патриот 3500 с эл. запуском брать бы не посоветовал. Можно брать смело Патриот 3800, но он без эл. запуска. Есть Элитеч с эл. стартом. Брима и Аврора - очень хорошие гены. Карвер, тоже можно брать. Хутер не посоветую. Верт, Дэу, Фубаг - хорошие гены.
  3. Andrey_stv
    Andrey_stv
    Andrey_stv
    Добрый день. Поделитесь советом стоит брать или обходить стороной, очень вкусные предложения есть по акциям. EST 3600E с автозапуском стоимость 9990 (2,5 квт номиналка) - производитель lutian machinery co ltd, уверяют что медная обмотка. И вторая можель Ударник УБГ 3500 (2,6 номиналка) по акции 9190руб. Оба в нужных мне диапазонах по мощности. Использование как не частый резерв.
    И еще один общий вопрос. Проживаю в Краснодаре, о нашей жаре думаю все знают. Вопрос по подключению сплита - можно ли Сплит систему подключать к генератору? в пуске берет чуть больше киловатта, в работе 600 ватт. Компрессор сплитов вообще предназначен для работы не от чистого синуса?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно брать любой. Сплит будет работать. Компрессор холодильника работает ведь, без проблем.
  5. Пьяный_йожег
    Пьяный_йожег
    Пьяный_йожег
    В магазине сказали, что Elitech СГБ 3500Е про алюминий с медным напылением. Насколько это критично? Генератор сам весит 48 кг.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Меньше мощность, меньше ресурс, меньше КПД.
  7. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Всем добрый вечер. Заказала в итоге все равно фубаг+Авр 6600 (6 кВт). Вроде должен запуститься же сам? :)] По цене дороже на 4—5000 фирмана на 6 кВт. Но у фирман нет родного АВР. Вообщем как-то так:)
  8. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Сломал мозг читая столь обширную тему. Четкого представления нет всё равно.
    Что требуется: запуск насосной станции Pedrollo (на бирке указано 0,5 кВт), пару холодильников, газовый котел (135ват), телек.
    Предлагают инвертор 2-2,2кВт или есть вариант купить fubag ti3000 с наработкой всего 90 часов за 35000₽
    На чем мне остановиться?
    Да и не хочется заморачиваться со сложным подключением, вроде сказали при пропадании электричества, отключай вводной автомат и подключай генератор в любую розетку - так вообще можно? Сорри не силен в подключениях(
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Инверторные, брать, вообще бы не советовал, тем более 2,2 квт. не потянет запуск насосной станции, в эконом-режиме. У меня обычный Патриот 3800, спокойно запускает станцию 1,2 квт. Джилекс, проводил испытания, открыл кран на кухне и насос запускался 10 раз подряд, через 30 сек., гена достаточно спокойно это выдержал, не взвизгивал и не подпрыгивал, как это часто бывает на других, генах, аналогичной мощности - 3 квт. в максималке. Сделан качественно, проблем нет, стоит в резерве уже 2 года. Наработал 7 ч., поменял масло на 5в-30, для лучшей заводки зимой. Стоит на холодной веранде. фото 1386.jpg Цена всего 11-12 т. р. Могу смело порекомендовать, есть что с чем сравнивать. Для котла нужно будет заземлить один провод из розетки, есть соответствующая тема на форуме.
  10. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Добрый день. Выбираю генератор для резервного питания загородного дома с возможностью автоматического запуска. Выбор остановил на модели Kipor KGE6500E (5кВт на выходе, электростартер), но местный дилер генераторов Kipor советует модель более дешевую и более мощную Gesht GG7000E. (7кВт)
    Посдкажите, есть у кого опыт эксплуатации?
  11. Пьяный_йожег
    Пьяный_йожег
    Пьяный_йожег
    Пардоньте, снова я.
    Что мне выбрать по вашему мнению. Fubag BS-3300es, Daewoo GDA-3500e или Aurora AGE 3500в ?
    На вторичном рынке можно взять Hitachi E50 за 20 т. р. или Mitsumoto MM-3500 за 17 т. р.
    Добавляю к списку выбора эти два генератора.
  12. Andrey_stv
    Andrey_stv
    Andrey_stv
    Приобрел EST 3600E, обкатываю, весь протянут, будем посмотреть как себя покажет. Электростартер просто песня.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Andrey_stv,
    Если он как новый - то Хитачи.
  14. Byron
    Byron
    Byron
    Связался с сервисными центарми WERT. В двух из них сказали, что во всех генераторах WERT - алюминий, правда омеднённый.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может быть и так, не разбирал. Они все с разных заводов.
