1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
    700000
    Тогда подскажите, вот такой подойдет 3,2 кВт номинальная, 3,5 кВт максимальная. Хотя бы чтобы пускал котёл 150-200 ватт + насосную станцию 1,1 кВт ?
    Однофазный бензиновый генератор инверторного типа DDE GG3300Zi.
  2. 700000
    700000
    И еще подскажите, если брать генератор для газового котла, то обязательно инверторный нужен? Как котлы дружат с генератором с системой стабилизации AVR? Такие как Зубр, Спец, Патриот, Хутер и т. д? У кого есть опыт котел и гена с Авр?
  3. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Не берите такие инверторы. У меня сейчас DDE инвертор только на 2.5кв. Из него выходит ужасный ток, блоки питания и динамики трещат. Но котел работает, хотя пару раз сгорал предохранитель. Этот генератор у меня 5 лет и разок работал 4-5 суток почти без перерыва.
    От AVR некоторые котлы работают, некоторые нет. Заземляют одну фазу и вроде все норм.
    Вот темка о котлах и генераторах: https://www.forumhouse.ru/threads/321858/
    3-3.5 генератор не факт что потянет такой насос. С плавным пуском потянет по любому. Возьмите попробуйте. Не потянет так поставите пуск, хуже от него не станет.
  4. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Исходя из этого форума понял что по надежности довольно посредственные генераторы это. В темке с котлами думаю найдете инфу о их совместимости.
    Сам сижу вот и нужно менять генератор на по мощнее (4-5квт), но хочется так чтоб не ломался, жрал мало, выдавал чистый ток и стоил 20тр :)] Но так не бывает :(
    Жаба меня не отпускает но уже почти с ней договорился, почти...
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    вот так сделано у меня https://www.forumhouse.ru/posts/18124206/
  7. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Etalon SPG5000 это точно тот же Firman SPG5000? Правильно я понимаю?
    Нашел как бы остатки на складе, но в другом городе. Есть ли какие-то отличия на что обратить внимание? Чтобы не наели, ато вдруг переклеили наклейки на другие какие-то генераторы.
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну это точно не Фирманн) это Китайская подделка на Китайский Фирман... там даже модель двигателя другая стоит, хотя постарались почти такой же номер модели написать - Модель двигателя — SFE 340, у Фирмана Firman SPE340.
    на оф. сайте Фирмана не нашел такой модели.https://www.firman.biz/catalog
  9. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Из этого поста понял что он аналог Firmana. А на оф сайте его так понимаю и не будет так-как они под заказ шли. Или я не так все понял :( Вот не знаю ехать теперь за ним или нет...Фигню покупать определенно не хочется.
  10. 700000
    700000
    Пока в перерывах на перекуры на работе искал инфу по подходящему генератору для моей насосной станции (Джилекс Джамбо 70/50 П-50 Дом, В паспорте написано потребление 5 А, 1,1 кВт) ну и хотел поштудировать инфу по плавному пуску и как это все заколхозить для моей насосной станции, и тут я вспомнил, что у меня система насосной станции ДОМ, 3 года назад покупал и специально переплачивал за так называемое частотное управление насосом, чтобы понизить нагрузку на ветхую алюминиевую проводку, т. к. проводка в то время в старом деревенском доме была просто никакая, на данный момент проводка по дому брошена новая, медная 3*2,5. Скачал инструкцию для моей станции, действительно она снабжена плавным пуском, К сожалению у меня нет ваттметра чтобы померить пиковую мощность в момент старта, как думаете сколько она может состав ить в моем случае? какой минимальный по мощности генератор выбирать ? чтобы потянул эту станцию с плавным пуском + котел 150-200 ватт?
  11. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    2,5 как понимаю вполне хватит. Но тут другой нюанс, котел же не постоянно хавает 200ват. А только когда запущен насос или турбина. Получается генератор будет стоять без минимальной нагрузки что для него не хорошо.
  12. 700000
    700000
    @DooDllez, ну вообще есть еще холодильник не знаю сколько ватт, но советский еще, биосептик Топас с копмресором на 60 ватт, ну лампочек можно подгрузитд еще...
    Вобщем докладываюсь, может кому пригодиться. Написал производотелю соанции запрос по моему случаю. Ответили в этол же день. Максимальный ток 15 Ампер, в зависимости от погружения и длинны магистрали. Генератор порекомендовали 3-3,5 кВт. Вчера приехали в деревню, вспомнил, что на самой станции стоит блок управления, который в реальном времени показывает напряжение и ток. Так вот, в момент старта ток 8,3 Ампера, в работе 3,3 Ампера. Так что 2,5 кВт хватит, но лучше наверное 3 кВт взять? Что посоветуете?
    1. Гена номинал 2,5/ максималка 2,8
    2. Гена номинал 3/ максималка 3,5
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Наступить на жабу и взять гену 5-6кВт!
    Сначала корыто, потом стиральную машину! :)]
    P. S. Не дублируйте сообщения в разных темах, накажут! :flag::hndshk:
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    :hello:Фирмы какой?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чисто из личных предпочтений, Кипор! :super::hndshk:
