Помогите со смесительным узлом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexchi7, 05.12.17.
  1. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    Краснодарский край, станица Новотитаровская
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста правильно ли у меня смонтирован смесительный узел? Я в этом совсем не разбираюсь, а человек который монтировал пропал и найти его не могу. Исходный данные следующие. Котел Протерм Гепард 23 MTV, дом двухэтажный монолитный железобетон (Технология Техноблок) расположен в Краснодарском крае, отопление только теплые полы, труба Valtek 16х2. На первом этаже 5 контуров, на втором - 4. Общая длина трубы около 600 м. Все контуры приблизительно одинаковой длины. Насос циркуляционный Wester WCP 25 40 G, трехходовой клапан VTA 321. Проблема в том, что пол в некоторых помещениях либо плохо греет либо не греет совсем. Думаю что это из-за неправильно собранного смесительного узла.
  2. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    IMG_3304.JPG Циркуляционный насос соединен с обратными коллекторами 1 и 2 этажей и потом идет трехходовой клапан с которого вода возвращается в котел отопления.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У Вас трехходовой стоит не в ту сторону, стрелочка должна быть к насосу, насос должен качать в сторону коллектора из трехходового клапана, и разверните вал насоса горизонтально, он стоит у вас неправильно.
  4. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    spbplumbing, скажите а разве можно насос направить на обратный коллектор? Он у меня стоит на обратном коллекторе.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да у вас разницы особо нет, на коллекторе, подача-обратка не важно, если хотите чтоб насос качал из коллектора, нужно тогда перепаивать трубы, в общем на фото аналогичный узел
  6. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    Скажите пожалуйста, у меня в доме только теплые полы, нет ни радиаторов отопления, ни полотенцесушителей. Может мне вообще не нужен ни трехходовой клапан, ни насос. Общая площадь дома 122 м2, под теплыми полами где-то 100-110 м2. Может хватит насоса который установлен в котле отопления и температуру выставить на котле градусов 35-40 да и все?
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Какой у вас котел марка?
  8. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    @spbplumbing, Котел Протерм Гепард 23 MTV
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насоса хватит, если до коллектора не зажмёте, а вот что скажет котёл ? думаю сильно плакать не будет.
  10. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    А от такого режима котлу от конденсата не поплохеет?
    Может имеет смысл поднять температуру до 50 и на обратке ТП двухходовой клапан? Конечно с регулируемым байпасом.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а он что стальной ?
  12. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Здравствуйте! Установил вот такой смесительный узел FIV. Объясните, пожалуйста, как его правильно настроить. Насос 25/6, труба 20, длина 95 метров, один контур. Какую скорость насоса выбрать, и в каком положении установить байпас? И почему температура на термометре может быть стабильно выше на пять градусов, чем выставленная на головке? Изучал заводскую инструкцию, но вот эти моменты мне не понятны.
  13. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Кто-нибудь поможет в вышеуказанных вопросах?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никто, эти поделки не подчиняются линейным законам и действуют по своему разумению. :)
    и собственно всё запрошенное подбирается опытным путём именно в вашей системе.
    скорость, температура и байпас.
