Печи PLAMEN
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Антон_Стар, 05.12.17.
  1. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Реакция печи на управляющие регуляторы - видно быстрая реакция огня на закрытие и открытие регуляторов. -
  2. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Огон при максималная мощност печи, 100% открыти регуляторы -
  3. Антон_Стар
    Антон_Стар
    Антон_Стар
    rexdog2004 какая средняя длительность горения одной закладки при разных режимах (на макс, среднем, медленное горение)? На медленном горении стекла коптит?
  4. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Здравствуй Антон, я не замерял сколько точно весь дрова одной закладки, но примерно та закладка которая видна в пост №30 в теме, она состоится от два поленя на дно с длина 35-40 см и 4 поленя мелькие сверху крест накрест-ето можно 2,5-3 кг. На видео снизу прокладка горела свыше час, мелкие прогорели а основные примерно наполовину. До угля горит примерно еще 30-40 минут примерно. Ето на номиналной режим-30% открытия регуляторов-естественно если ставлю больше дрова примерно 5-6 кг и прикрою регуляторов, то горит будет долго, но и тепло в комнате будет велико, а через два дня в кирпичной дом не нужно топит печи и на номинале, тольке подбрас, ваю полено когда угл, еле-еле тлеют. На видео видно какие мелкие пламя. Примерно первие 15-20 минут от разтопки регуляторы на ставлю на максимум, потом между номинала и минимума - так горит 1,5-2 часа. На максималной мощности 11-14 Квт при 5 кг закладка не топил. У меня кирпич 40 см и когда прогреется комната, она не отстывает так быстро и морозы невелики. Но за счет конструкция печи - так как у нее подовое горение то получается большая камера - примерно в 48 дм кубические и свыше и большое пространство над дефлектора. Поетому огон горит в камере, а не стремится в трубе и печь очен горячая в разтопке когда я кладу болше дрова и помелкие-примерно 1 литровой чайник скипает за 20-30 минут. Теплоотдача в печи по-болшая за счет удлиненной пут горячих газов. Стекло коптится, только первые два дня не коптилос когда печ горела с поболшой мощностти, потом на два дня чищу, потом через два дня утром перед разтопки
  5. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Нашел интересное видео о печи с одинаковой весь 110-120 кг, но у печи камера сгорания 28 куб. дм, ето на 40% менше чем у Амити, видно что менше и обем свнерху дефлектора, примерно вдвое. Огон стремится в трубу-я не знаю от кокого производителя ета печ, потомущо у ферлюксовые печи на видео хорошее управление огня, что значит и герметичност хорошая. А в ету скажеш что нет уплотнения. Но вопрос о разница в конструкции печи и в дымоходы у етих печей. Можно вообще неудачно связыват печи верхом, а надо только сзади или економайзеры ставит, не знаю. Но Амити сконструирована как печи непрерывного горения и отпления ПМЖ, можно и не такая екологичная как етой колесниковой печи. Колесник и большой золник составляют болшая част от конструкции печи и полезная для топлообмена и горении част значително менше в сровнении с безколесниковая печ, я не понимаю почему етой печь не регулируется и тепло уходит в трубу, можна с уголь будет лучшая мощност печи при ее относительно маленкой топке. У Амити чтобы получит мощност от 12-14 Квт надо поставит больше дрова на одной закладки-5 кг, а у етой печи можно бы ето получается за счет интензивности горения, соответственно за боле частой подкидования дров https://www.youtube.com/watch?v=rg3vWDXaYPM&feature=youtu.be
  6. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Долго и упорно смотрела печи, представленные в продаже, но из чугунных печей, выбор особо не велик. Хотелось, чтоб была варочная панель, как подстраховка, если отключат электричество.
    Просмотрев много сайтов и моделей, выбор пал на печь Plamen Maestral N. Данный вариант отлично подходил нам по размерам.
    Печь представлена в нескольких цветах, мы выбирали между бежевой и красной, выбрали красную.
    Смотрится очень красиво. Бежевая же в реальности, больше в желтизну.
    Собрана очень качественно, толщина чугуна 5,5 мм, есть варочная панель овальной формы, ее размер 10см на 20 см. Да, не большая, но чайник, кастрюля или сковорода с диаметром дна до 14 см подойдут.
    Также хочу отметить, что печь сделана не в Китае! А в Хорватии! Что считаю, приятным бонусом!
    Производитель печи не забыл и об аксессуарах: варежка и кочерга, что также очень приятно.
    Судить о работе печи пока не могу, но обязательно отпишусь, когда будем эксплуатировать.
  7. alexkar
    alexkar
    alexkar
    @Selena1982, Расскажите поподробнее, пожалуйста - как эта печь показала себя в работе?
  8. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Всем добрый день. После долгих мук по выбору печки для небольшого дачного домика все же купил plamen amity 3 и установили в прошедшие выходные. Топил пока всего два раза, нужно будет подбирать режимы и набираться опыта. Это моя первая печь. Визуально печь выглядит качественной, все очень аккуратно сделано, при горении регулируется хорошо боковыми заслонками, я ещё и шибер поставил ну чтобы в ночной режим переходить с минимальным горением. Сам процесс горения очень красивый. Топлю брикетами Руф. Дымоход собрали крафтовский из 316 стали 5.5 метров диаметром 130. Тяга хорошая. При переводе в номинальное горение или на минимум слышен гул воздуха, это у всех так? Пропадает когда шибер закрыть почти на всю. В комплекте идёт варежка, кочерга и тряпочка для удаления золы).
    Первоначально был настроен на йотул ф3 ТД, но взял амити тк она более технологичная: у нее есть вторичный дожиг, зольник да и топка побольше а значит и помощнее.
  9. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Нужная тяга по инструкции получается от ф120 мм, длина 4 метров. Можно тяга избитычная, попоробуйте с заслонки отрегулироват.
  10. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Расскажите кто нибудь про печи PLAMEN DORA 10
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я правильно понимаю, что Nera это та же Aurorа+подставка.
    У нее внутри двойные стенки топки? Не смог найти в сети инфо про это
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    То есть не Nera конечно. Hana - это Aurora c ножкой
  13. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Итак, пользую печку Plamen Amity 3 чуть больше месяца, топлю дачу 6*6 в два этажа наездами по выходным. Печкой крайне доволен по всем параметрам, как горит, как греет, как регулируется само горение. Топлю брикетами. Все кто выбирает печи рекомендую обратить внимание на печи Пламен, вполне достойный производитель.
    Есть конечно некоторые замечания, может связаны с моей пока ещё неопытностью, при растопке с открытой дверцей дым идёт внутрь, вроде и делаю по инструкции, закрываю задвижки и в самом начале грею топку внутри в направлении дымохода газовой горелкой.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    @VASIAKHAN,
    А можно поподробнее, а то в инете обзоров нет, только от болгарина несколько видео, не слишком информативных.
    У нее спереди регулировок нет совсем, вот эти крутилки сверху слева и справа, что они регулируют? Двойные ли стенки топки (судя по весу да), есть ли сзади какой то экран, сильно ли коптится стекло?
  15. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Регулировки сверху, на правый и левый канал подачи воздуха, тк печь с подовым горением, воздух податься по бокам в середине топки. Сзади печь закрыта металлическим экраном, стенки топки двойные. Подача воздуха на стекло не регулируется. Стекло коптиться если закрыть полностью регуляторы и шибер, при горении в номинальном режиме, да и если ещё чуть придушить, то копоти нет, ну может совсем чуть чуть по нижнему краю где чугунная защита стекла. Также присутствует зольник, но им можно пользоваться когда печь не топиться. Заслонки регулируют подачу заметно, но чтоб уйти в режим близкий к тлению то нужен шибер. Брикеты выгорают полностью до состояния мелкого пепла даже когда почти полностью закрываю шибер на ночь. При интенсивной топке стекло очищается само, ну кроме как и писал выше небольшого участка снизу, где стоит защита.
