Печи PLAMEN
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Антон_Стар, 05.12.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕТ!
    Это недопустимо и крайне опасно!
  2. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Единственный вариант я так понял это какой то кожух сверху с отводами для воздуха? Типа такого
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это кожух для топком, а у вас печь? Или нет?
  4. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Да печь. Так варианты есть какие то?
  5. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Делал тмф, но не в вашем диаметре. Для банных печей.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обкладка кирпичом и воздушные теплообменники работающие по замкнутому циклу.
  7. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    Всем привет, стал обладателем Plamen Tena n. Вопрос о дымоходе.
    1. Либо использовать верхний выход и стартовую трубу и далее уже на улицу.
    2. Либо использовать задний выход и сразу выводить на улицу.
    Через крышу не хочу.
    Какой вариант предпочтителен для данной модели? заранее благодарю!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба варианта возможны.
    Разница только в расположении печи относительно стены и внешнем виде.
  9. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    Алексей, во втором варианте я так понимаю стартовая труба не используется? Не совсем понимаю как выглядит такой вывод с точки зрения пожарной безопасности. После печки сразу сзади вывод в ппу и снаружи дома уже сэндвич?
  10. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Стартовая труба везде используется, да и сзади ее необязательно паралельно полу сразу пускать. Просто если она из 2 мм. стали может потребоваться опора дымохода. Сендвич начинается до ппу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы "стартовой трубой" называете неутепленный участок, но от него скорее всего только переходник и/или короткий кусок.
    Выглядит нормально, если сделано по уму.
    А по-уму это значит вырезана вся древесина находящаяся в опасной близости, а её остатки и торцы надежно защищены от возгорания.
    Сэндвич начинается еще в доме, до противопожарной разделки.
  12. realistus
    realistus
    realistus
    Что в итоге взяли?
  13. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    Посмотрел всю тему, совсем нет информации о печах Plamen Authentic 35 или 50. Выглядят они фантастически, неужели ни у кого нет? Интересно как их эксплуатация с такой большой площадью стекла да и вообще хоть что-то про них.
    @Wiktar, у Вас есть мнение по ним?
    • drovyanaya_pech_kamin_plamen_authentic_50_v_interjere_yutnoff_343-1000x800.jpg
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Их давно сняли с производства.
    Посмотрите камины Астов.
    Серия Куб и Лего смотрятся не хуже.
  15. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    @Алексей Телегин, как сняли, они есть в магазинах в наличии и на сайте самого Пламена. Правда только 35 модель.
