Печи PLAMEN
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Антон_Стар, 05.12.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не снимайте тепло с трубы! Конденсатить начнет-черная такая гадость потечет. Трубу лучше утеплить. А кирпичный дымоход загильзовать-иначе вонь в доме потом не выведешь если вдруг конденсатить будет
  2. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    В другой ветке форума нашел расчет о отдача теплота от труба - около 1 квт при номиналном режиме, в минималном 300-500 вата, получается 5-10 вата на квадрат. Ну, а я вижу что чаще всего первая труба ето одностенная в 1-1,5 м, а потом сендвич. А что надо гилзововат кирпич знаю, так и тяга улучшится за счет изменения сечения канала в круглое. Ето я решил сделат если с труба не решилос проблем с тяги при задном присоединении печи.
  3. Антон_Стар
    Антон_Стар
    Антон_Стар
    rexdog2004 Спасибо за ответ!
    Я все таки взял Лаву, уже установил, все отлично.
    Тему все же не закрывайте, думаю все же будут накапливаться какие то отзывы по Пламену.
  4. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Не важно какая печь, а какое настроение, я когда ее покупал тоже о ее ничего не знал. Удачи с новой печи. Я вижу что с печи Пламен не всем знакомые, можно и пригодится некому то что в теме.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У час кирпичный дымоход-его трудно прогреть. Не снимайте тепло с трубы, законденсатите стену. В кирпичных дымоходах и банные печи конденсатят...
    А гильзуют дымоход как раз для убирания конденсата.
  6. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Сделаю неболшая експозиция печей Пламена, некоторые из моделей можно пригодится. Самы интересной для меня ето серия Barun. Выпускается они в два варианта - как печь-камин и как топка инсерт. А ети два варианта выпускается одни с бойлер водогрейной-Барун Термо, другие без бойлера. От етих тмоделей только один выпускается и как Supra Ceres. Про Supra Ceres есть и рускоязычное видео в ютубе. Если у меня был дымоход побольше то я можно к нему пригляднул. Цвет тоже и в черном емайле, кроме серого. Самая дорогая ето Пламен Термо - стоит она примерно 1000 евро, в варианте без бойлера - 700 евро. Весь около 180 кг.
  7. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Другие печи которые можно будет интересные ето модели Аурора и Нера, они являются и Супра Адис и Супра Улийс. Стоимост ети печи 500-700 евро. А моя Амиго Пламен/Донон Супра стоит тоже 500 евро. А боле современные печи как Еко минимал с всем фишки - 1000 евро. Такая и Аутентик.
  8. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Вот и удача - появилась в Хорватии на вторычном рынке пра бабушка современных печь Пламен - вполна в комплекте и как кажется не была в експлоатации, ценная и для колекционеров уникалных печей - печь пергого поколения, та самая которая сконсруирана и петентована в США. Она експлоатировалас с открытая двер как открытая камина и с закрытые дверца в режиме длителного горения. В форуме сербо-хорватские пишут что держала тепло и углы до 12 часов при хорошие дрова, но они етой режим не называют длителного горения, а зовут его режим по педержке качественого угля и топлой печи. Печь експлоатироватся без перерыва круглосуточно. Шоу-рум Пламеня в России может выставит в оффисе как реклама завода. Вот и слоган - бабушка и внучка - https://www.kupujemprodajem.com/Kamin-AMITY-54460832-oglas.htm
  9. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Но есть и то, что бабушка красивее и практичнее чем внучки-если внучка сейчас стоит 500 евро, то в 80-х прошлого века бабушка в США стоила 1200 доларов.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да при чем тут цена?
    Печь это вам не самолет - там все просто и тупо, если в газодинамике понимаешь:|:.
    Лично я знаю некоторые моменты которые сразу скажут мне что это за печь и чего от нее ожидать.
    Поэтому я и люблю все в живую смотреть.
  11. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Мне кажется что она прежде всего камина из чугуна и с открытах дверцей оно будет имеет кпд примерно не больше от 40%, а при закрытах дверцей она является херметическая камера с минималной подачи воздуха и лимитируемы обем дров-примерно 5 кг как в мануале второй поколении. Ето примерно 20 квт при хорошие дрова. Думаю что кпд при ограничение воздуха за счет болшое количество сажи и ниской температуре в печи будет невелико - примерно 50%.При хорошо отепленной кирпичной дом в восточной европе, где и морозы не такие велики, то вполне возможно отдават по 1-1,2 квт за 8-10 часов и ето для их хорошо, потомущо маленкие топлопотери дома. И утра будет угля для сжигания дров. По печи Пламена с подобной конструкции в мануале заявляется что они експлоатируется непрерывно-24 часов, зол убирается на каждые 15 дней, тогда и печь не експлоатируется. Все таки печ сконструирана как уред для непрерывного отопления у каторого и такая опция как открытая камин с грилем для жарения на углей.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    30%, не больше - паразитный унос воздуха большой
    Тут нужно внутрянку смотреть
  13. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    На фотографии которые я ставил выше на первой странице есть внутриности камина. Различия в первой и второй амити только что убрали дверца и поставили одно с стекло и встроили система чистое стекло. На фотки первой и второй модификации видно внутриности и схема детайлей. А на третое поколение Амити 3 променили камера сгорания, уменшили высота, а увеличили глубина. Отверстия для подачи воздуха поставили в середине камеры. Убрали механизм чистое стекло, только щель в дверце за счет урезаное уплотнение и стекло и дроселной пластине на щели. Увеличили обем над дефлектора. А в моделе Амити 3Н добавили дополнителной дефлектор и увеличили температура на выходе - от 300 гр на 350 и максималной мощности от 11 на 14 квт. Но и повишили необходимой тяги от 0,12 на 0,13 кПа, потомущо замедлили скорост газов.
  14. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
  15. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Первоначальная растопка печи- ставлю двух поленя, сверху крест на крест помелкие и бумага. Несколко минут дверца, открытая, когда огон хорош, закрываю дверца и открываю верхний регулятор первичного воздуха, на несколко минут. Потом привожу регуляторы на номиналном режима-30% открыти. -
