Печи PLAMEN
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Антон_Стар, 05.12.17.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    можно узнать почему Аврору а не Арию? Функционально они практически одинаковы (да и цены близки), но Ария/Гала смотрятся кмк выигрышнее чем Аврора/Хана за счет большего стекла.
  2. fvn74
    fvn74
    fvn74
    У меня TENA в углу стоит, до штор примерно 1 метр, всё нормально ничего не греется.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    До штор метр от угла или от Тены? У меня от угла, от печи явно будет меньше.
    И можно фотку - как она в углу размещается? Есть подозрения что площадь займет там большую.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Вопрос к реальным пользователям Tara. Как вам печка?
    Собираюсь взять для уюта и дотапливания за Юнкерсом зимними ночами. Сначала в 25м2 с потолками 3.2, потом в 40м2 с теми же потолками.
  5. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Всем привет! Стою перед выбором - Tena или Glass Franklin. Важно отопление и внешний вид самой печи и огня. Печь будет стоять в помещении 35 м2 с потолками от 2,5 до 3,5 (скос) плюс выходы из этого помещения в две комнаты по 15 м2 и лестница не небольшую мансарду 20 м2. Реально ли Теной обогреть всё это зимой в мороз? Заявленая номинальная мощность у Тены 8 кв, а у Франклина 10 кв и стекло больше. Помогите с выбором:) Еще вопрос напоследок - подовое горение прям лучше колосникового?)
  6. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Приветствую.
    Тена для обогрева, Франклин "для вида".
    Обогреет ли зимой, зависит от теплопотерь дома. Теоретически может, но комфортного климата как в квартире не ждите, для ПМЖ лучше озадачиться водяным отоплением.
    Если очень кратко, то подовое горение во многом лучше. Если долго и нудно, то есть нюансы, идеальный вариант - управляемое сочетание этих двух режимов.
  7. dnnikolai
    dnnikolai
    dnnikolai
    @fvn74, @fvn74, @fvn74,
    Поделитесь своей радостью, расскажите подробнее, чем топите, какой расход дров (или брикетов),какой дом. Сложна ли печка в плане настроек, регулирования. Отзыв, ощущения реального пользователя будут интересны многим. Сам сейчас в поиске, также изучал Сибирь, но рекомендуют Tena.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Пламен Тара в ролике Каминмастера топится колотыми поленьями, уложенными горизонтально, колодцем, и разжигается сверху. У других более традиционный вариант - шалашиком, с разжиганием снизу. А на практике - кто как закладывает? Смущает в Таре маленький размер поленьев, хотя при закладке шалашом можно затолкать и большие. Или для неё оптимальный вариант - брикеты?
  9. segun71
    segun71
    segun71
    Доброго дня! если интересно, скину свои цифры...т.к. строчить долго и муторно...а по телефону много интересного можно за короткое время обтолковать...
  10. Krammy
    Krammy
    Krammy
    @Dmt69, выбрали в итоге что-нибудь?
  11. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, а plamen aria (хочется достаточно высокую на ноге и с не маленьким стеклом) хороший выбор?
    Стоять будет в углу сип дома, ес-но все стены будут приведены в соответствие с требованиями. Девочка сама затопить и не спалить дом сможет?)
  12. Евген02
    Евген02
    Евген02
    Вот моя, установить не успел ещё, визуально очень нравиться.
  13. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Супер! А как будете стены защищать, дымоход делать? Подвод воздуха с улицы будет? Я практически уже Остановился на этой модели.
  14. Евген02
    Евген02
    Евген02
    К стене материал базалятовый теплоизоляционный, далее профиль 3см (думаю для конвекции достаточно), цсп 12мм и на неё плитку. Печь поставлю на расстояние 17-20см. Дымоход вверх. Забор воздуха пока решил не делать, домик дачный, вытяжки нет, поэтому пусть печь питается "отработанным" воздухом.
  15. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Понятно. Мне значительно проще, так никакой чистовой отделки нет и можно заложить что угодно
