Печи PLAMEN
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Антон_Стар, 05.12.17.
  1. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Установщики тоже наверно к баксу привязаны
  2. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    На задвижки реагирует, но чтобы заглушить горение почти в тление конечно шибером пользуюсь. Но у меня дымоход 130 и как следствие немного избыточная тяга. С полностью закрытыми задвижками горение открытое но не как в турбине когда открыты на всю. Но это видео надо снять.)
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Наконец-то, несмотря на борьбу с короной и вирусом, надыбал, что долго искал- Дору10. По цене аж 29 руб. :super: (сейчас её продают за 38.500). Т. к, перевозил на легковой, то пришлось потратить целых 5 мин, чтобы отделить чугуний от железа. После этого, железные останки печи, весом примерно 25 кг, были заброшены на заднее сиденье, чугуний в багажник и поехали...
    В процессе разборки появился один интересный вопросик:
    Пластина с отверстиями для вторичного дожига стояла, как показано на многих видео. (на тыльной стороне, отверстия по высоте, примерно в средней части топочной камеры) А если её перевернуть, то отверстия будут не в середине камеры, а практически вверху у зуба. Если перевернуть, будет лучше, хуже? Интересно, на какой высоте отверстия подачи воздуха для вторичного дожига на других моделях, у других производителей? (мне ж, не с чем сравнивать) Повлияет ли изменение высоты отверстий на этот самый вторичный дожиг? Ваше мнение? Спасибо.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Wiktar, думаю, что вверху. Вторичный воздух нужен для Дожига горючих газов.
    Зы. Привет, давно не "виделись"...:hndshk:
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    :hndshk:
    Смущает вот, что:
    Хрен знает, что думали и, как рассчитывали производители. Не получится, что КПД возрастет (а может и нет...) на какой-либо "гулькин нос", но будет перегрев зуба (отбойника), что не в лучшую сторону скажется на его сроке службы. Пару лет назад эти модели шли без дожига с КПД по паспорту 74,5%. После появления отверстий, в паспорте стало 81. Вот и думаю, стоит ли экспериментировать над своей печью? :faq:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего КПД не увеличится, а вот локальный перегрев пластины дефлектора (так в этих печах называют дымовой зуб), может возрасти, что точно не добавит ему жизни.
    Если получится - поэкспериментируйте, а нам расскажите.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Думается, что я, без специального оборудования (да и, наверное, любой другой нормальный человек) вряд ли отличит КПД 74 от КПД 81 или 83... :aga:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это точно.
  9. fvn74
    fvn74
    fvn74
    Добрый день, сначала купил печь Сибирь-7, сразу мучали сомнения что маленькая, потом ещё монтажник то же самое сказал. Решил сдать обратно в магазин и тут случайно увидел Plamen Tena, влюбился в неё с первого взгляда, но цена в раза дороже. Взял тайм аут, но мысль о ней меня не покидала, в итоге заказал. 30 дней ожидания и вот она у меня. Топил пока один раз часа 4, в доме дышать нечем было, обгорала. Греет очень хорошо, при 3 градусах на улице при открытых окнах и двери в доме было тепло. Я очень доволен покупкой. Извините если что не так, писать не люблю.
  10. segun71
    segun71
    segun71
    Красава! Не пожалеешь ни разу! Она того стоит, а сравнение, это как собарожец и мерин! Поздравляю!,сам жуть как хотел Тену, но взял Аврору, по некоторым причинам, юзаю уже месяц, печь ОГОНЬ, качество хорватов на высоте!
  11. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Приветсвую, поделитесь впечатлением от пользование, время горения и тд.
    Планирую взять Hanu
  12. segun71
    segun71
    segun71
    Думаю своих денег стоит однозначно...греет оч хорошо, собрана качественно, чугун, лкп, конструкция...все ок...горит красиво..а сколько горит, это зависит чем топить..я исключительно березой...влажность нужно учитывать...хороший аппарат..конечно не Рейс и Етул...но думаю выше нашего производства на голову..так что решайте сами..но я бы рекомендовал.
  13. Pastukh_Taras
    Pastukh_Taras
    Pastukh_Taras
  14. segun71
    segun71
    segun71
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    До сих пор выбираю между Tena и Aria/Gala (+ новая Tara)
    Кто-нибудь ставил Тену в угол?
    У меня получается только угловое расположение. И в этом углу 1 метр до окна (а до шторы еще меньше) и 1 метр до мебели. И вот как встанет - внешне и безопасно ли - мне непонятно. Но кажется что не очень.
    Вертикальная Aria тоже ок, в целом нравится (но меньше чем Tena), но у вертикальных нет выхода трубы сзади (как у Tena) и это очень меня огорчает. На фотках мне черная труба вверх (и в стену - у меня только так) как-то не очень. Можно привыкнуть конечно, но .. (была бы труба хотя бы белая, а лучше бежевая, под цвет стен. но почему-то их никто не красит, неужели нет термостойких красок)
