Печи PLAMEN
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Антон_Стар, 05.12.17.
  1. Антон_Стар
    Антон_Стар
    Антон_Стар
    Печи PLAMEN
    Форумчане доброго времени суток!
    Интересует любая информация о печах PLAMEN.
    Отзывов об эксплуатации или иной практической информации очень мало, поэтому думаю будет полезно для всех!
    Сам ищу печь для дополнительного и резервного прогрева дачи по выходным в зимнее время. В доме есть отопление от электрокотла (при отсутствии держу температуру в доме +8 +10, при приезде дом долго набирает температуру от котла, да и на случай отключения энергии будет резерв чтобы не разморозить сантехнику).
    По бюджету, потребностям, а так же на основании отзывов по форумам остановился на печи Лаве (фергус), так же была возможность посмотреть вживую. У нас в городе всего 2 с половиной магазина в которых можно что то посмотреть и пощупать. В одном практически одна отечественная продукция, что поинтереснее то на заказ (чугунная продукция мета), но хотя бы можно получить общее впечатление о нашем производстве, а не по картинкам. В другом поинтереснее ситуация, возят Европу, стоят некоторые экземпляры (в т. ч. ЛАВА), но практически все на заказ.
    Для меня немаловажно пощупать, посмотреть вещь, нежели вслепую купить в интернете.
    Собрался уже было покупать Лаву, но в магазин привезли печи PLAMEN, модели AURORA, AMITY 3N, TENA, VESTA. По бюджету МОЕ.
    Но магазин внятной информации не дает, тк опыта не было. Визуально печи PLAMEN больше понравились, как то посовременнее вид что ли, и в интерьер больше подходят. По качеству материалов и технологиям ни чего криминального не увидел, да и не спец я в этом. Поэтому прошу написать кто что знает.
  2. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Уменя Амити 3. Продолжение линейки Амити сконструировани в США 1982 года. Там они прошли тесты -First Amity stove was developed in cooperation with US company Cohen and Pech as early as in 1982 and was tested in accordance with one of most comprehensive and most rigorous industrial safety testing programs, i. e. the US standard UL 1482 (Gas and Mechanical Laboratories, Los Angeles). Ета печь можно купит и как Донон Супра для Франции, в России тоже. Есть и аналог FireWay под имени Маркус. Амити и Донон одна печь, Маркус -другая, я ее не видел. Печь по конструкции как йотулские ТД.
  3. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Первое поколение Амити 1 -
    amity.jpg pec-amity-ociscena-obojana-slika-38226117.jpg pec-amity-ociscena-obojana-slika-38226116.jpg pec-amity-ociscena-obojana-slika-38226115.jpg pec-drva-plamen-amity-slika-39846612.jpg
    Задная част Амити 1
    Вариант стекло на дверце
  4. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Второе поколение линей ка Амити - Амити 2 -
  5. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Третая Амити 3 -
  6. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Внутри Амити 3 -
  7. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Trenk - можно йотула напоминает -
  8. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
  9. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Техничиские х-ки печи. Подовое горение, двойные стенки боком через их полости проходит воздух и нагревается, обем полости болшой что дает высокая температура входящего первичного воздуха после прогреваСзади отражател с волнообразной поверхности. Дверца херметические, шнур в канале, сверхут щел для воздуха для чистое стекло и вторичного дожига. В варианте супра вижу что есть допольнителной грил и судя по весь печи она с дополнителного дефлектора, которой повишает кпд на 5 % и температура газов на 50 градусов - до 350 гр. Ето разница до 2016 с весом 122 кг и после 2016 года с весом 128 кг - она Амити 3Н..Моя в варианте без допольнителного дефлектора весом 122 кг. В печи три режима работы- номиналной - 8 кв, максималной - 11 кв и минималной 6 кв. Не рекомендуется експлоатироват печи без подачи первичного воздуха, иначе закоптится стекло. Максималное количество дров в печи - 5 кг, номинал - 2,5 кг. Вижу что допускается и какойто ночной режим- можно он с 5 кг дрова отдают 4 часа по 3-4 кв, не знаю, я експлоатировал только в номинале и минимуме, максимум только при разтопке. Но не было холодно, сейчась попробую на даче после Ногого года.
  10. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Вот как я сделал монтаж - прямо в кирипичном дымоходе 14*14 с короткой трубе 15 см черная, 2,5 мм толщина из Полши. Но не сумел поставит втулку повыше отвора печи как надо и очень плохая была тяга. Сейчас она с обычном трубе 1,5 метра и работает отлично. Фото с труба не мое. Я очень много читал о возможности присоединения с короткой трубе пряма в дымоходе, но ничто не нашел, только в одном руском сайте о монтаже увидел что можно быт проблем с тяга, но не поверил. Какой то стартер нужен по вертикали- но производител пишет что можно сделат монтаж как я, на лучше с вертикалная труба.
  11. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Вот что получилос после моего ошибочного монтажа печи, как чайника. Поставил обычноая емайлирована труба 1,5 м и тяга вернулас. Вобщем я покупал печи исходя из моего кирпичного дымохода 14*14 см и выход печи ф120, в действителност внутри ф110, но с пергого опита успех не пришел -
  12. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Здраствуйте Николай! Не всем известно что хорватский литейной завод PLAMEN имеет 80-летная история и в год производит свыше 20 000 тонов чугуна. Еще с 80-х годов его продукция производилос в Югославия и продавалось на рынке США, где совместно с компании Коен и Печк инк. были сконструировани и патентовани печки AMITY - модель AMITY 104 Baroque с весма хорошая безколесниковая конструкция, которая сейчас у част из хорватских печей. Ети печи на мои фото как Амити 1, Амити 2 они сконструировали на принципе Амити 1 в начале 2000 годов. На фото хорошо видна сама конструкция и как они ее променяли с течение годом- все по болшие дырки для воздуха и смещение в центре камерой по бокам вплот до Амити 3, которая сейчас у вас на рынке. Потом с 90-х совместно с компании Ню Тек инк. производили в Югославию и продавали в США модель Amity CS-45 и Amity AM-40 с весма продвинутой конструкции с вторичного и третичного дожига. Ети печи сейчас не производится от Пламен. Достойнство хорватских печи оценила и такая европейская компания как SUPRA - в 2014-2016 годов печи хорватской литейной Амити, Барун и Нера для рынке Франции выпускалис под бренда Супра, как Донон, Церес и Улис. И про Цереса и Улиса есть видео в рускоязычном нете. Я о Тренк выложил, увидел и о Маестрал. Ети печи выполнени из высокопрочного чугуна, имеющего включения графита сфероидальной формы. Печи с конструкции как у хорватских печей, но с некоторые внешние отличия выпускает китайский литейной завод Xiongxian Landwind Metal Manufacturing Co., Ltd под бренда Fireway. Как заявляется от китайского завода у него опит в производство чугуных печей свыше пят лет. Каково качества чугуна китайских печей-не знаю, конструкция аналогична. Так что ето не китайская печь, все таки совместная работа Пламена по производство и продажи на рынке с компании от США и Европа научила хорватов на кое-что.Но что ети печи буржуйки от чугуна и они больше от етого не могут быт- ты прав, но и денги по приобретение не такие большие а и для дачи годится. Скоро попробую отеплятся с ее болше от од-ин-два выходни - напишу что может ета печь.
  13. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Вот как я сделал потом включение в дымохода след одноодного хождения по мукам, что ли дымоход не прогревал, удлинял и т. д.- подключил емайлированая труба сзади и все хорошо, в пдф файла которой загрузил от супра видно как монтируется етот узел. Етот файл пригодится для собственики Амити 3, а тех у которой Амити 3Н в мануале есть то что в пдф-е.
  14. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    А если сделаю отверстие через стены, она внутренная и зад ее находится комната и подключу труба через етой отверстие в дымоход, но в другой комнате, будет ли тепло в ее только от труба с длина 1,5 метра ? Или надо установливат воздушной конвектор. Температура на выходе печи при номинале около 300 градусов.
