Хочу баню из керамических блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем doberman, 21.09.09.
  1. doberman
    doberman
    doberman
    Гость
    Буквально сейчас пришла мысль построить баню из керамических блоков 38 см. Даже набросал черновой проект 5,2х5,2 м. Как вы смотрите на это?
  2. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    а что за керамические блоки? Что они из себя представляют.
  3. doberman
    doberman
    doberman
    Гость
    keramika-nn.ru/production/ceramic_blocks/KERAKAM
  4. дрюня
    дрюня
    дрюня
    Старый Оскол
    Привет, земляк! А, что тебя смущает? Хотя в Нижнем и сруб наверное не дорогой.
  5. Muromez
    Muromez
    Muromez
    Хорошая идея! Да и по стоимости очень бюджетно(по крайней мере на мой взгляд, лишенный стоительных навыков:|:) Кто нибудь, из наших "строителей" на форуме, скажет что-нибудь хорошего или плохого в одношении этого способа строительства??!! Я так понимаю, что керамические блоки, это не пенобетон, поэтому менее пористый??
    ТОже нужна баня, сруб не подходит, по совершенно русской причине - зависти много в деревне, где дача находиться.:mad: Зимой там практически не бываем, родители бояться, что деревянную баню сожгут соседи!!
  6. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Да нет, ну а что конкретно смущает? Хочешь из керамических строй, в чем собсно проблема то? У меня допустим из керамзитобетона. принципиальной разницы в принципе не вижу, есть конечно свои заморочки, но это мелочи я думаю.
  7. Muromez
    Muromez
    Muromez
    Вот именно об этих заморочках, хотел бы узнать, а то у меня будет первый опыт постройки чего-либо, очень хочеться узнать вещи на которые нужно обратить внимание обязательно!!:|:
  8. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Ну на счет заморочек, основное это, ИМХО, утепление снаружи, судя по тому что блок керамический то влаги он не боится, поэтому это необязательно, потом утепление изнутри, если все грамотно сделать, на форуме много инфы на этот счет, то проблем тоже не будет. Всякие там вопросы с отделкой внутри, могут вызвать заморочки, если нет опыта, но на это счет и есть данный форум, я пользуясь им многое подчерпнул для себя , так что удачи, и читайте форум побольше , ну и спрашивайте. я в этом вопросе не спец , свою постройку бани еще не закончил, так што чем могу...:)
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Пожалуйста, у меня был такой случай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/51223/
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне арболит понравился и баню я только из него строить буду!
  11. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Основная проблема - это фундамент. Требования очень жёсткие.
  13. Denis2083
    Denis2083
    Denis2083
    Всем здравствуйте, задумался об этом же. И так как занимаюсь продажей и строительством из этого материала, решил поделиться плюсами и минусами.
    Плюсы керамики для Бани:
    1. дышащий натуральный материал
    2. более теплый чем сравнительная толщина дерева
    3. как ни странно, дешевле
    4. лучше эксплуатация (не надо ждать усадки)
    5. вес такой же как у дерева, а то и легче, так как дерево набирает влагу и дольше отдает, а керамика набирает меньше и отдает быстрее
    6. фундамент нужен одинаковый
    минусы: если задуматься только один, и то не отнесу к минусу, говорят, что баня должна быть из дерева - "создается определенный микроклимат", но ведь поставив керамику можно и снаружи и изнутри обшить деревом (есть имитация, есть блокхаус), тогда возникает вопрос. Зачем, если стены все равно деревом обшивать?
    Ответ: все просто если посчитать стену квадратного метра с работами, оцилиндрованное бревно надо шлифовать и работа по нему стоит дороже, и если сложить все составляющие, то цена м2 получается такая же или да же дешевле.
    Спасибо за внимание. принял решение баню буду делать из Керамики
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну постройте свою керамику на винтовых сваях:aga:
  15. Rossvik
    Rossvik
    Rossvik
    Doberman/- Очень не удобная планировка. Сойдет только если париться не выходя из бани, иначе ... бежать далеко да и срачь будет от парной и до выхода постоянный.
