Наилучшее покрытие поверх ЦСП с теплыми полами
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Soarer777, 05.12.17.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Собрал такой пирог: черновой пол, 200 мм мин. ваты между лагами из 40й доски (40х200), "чистовой" пол из шпунтованной доски 20ки, затем пеноплэкс 50 мм и теплые полы на пенопластовых матах, тоже 50 мм, с пластинами. Поверх положили два слоя ЦСП внахлест (листы у слоев перпендикулярно), с клеем ПВА и шурупами. Полы всё равно подгуливают! Не потому, что лежат не на лагах, а на вспененном основании, а потому что листы неидеально ровные, и в любом случае между ними пространство. Местами более-менее жестко, а местами сильно заметно, особенно на швах. Сейчас таджикстрой яростно пришурупливает второй слой к первому - в общем и целом, должно стать более жестко.
    В связи с этим, вопрос: какое наилучшее покрытие по техническим характеристикам для такого основания (не идеально гарантированно жесткого)? Рассматриваю следующие варианты:
    1. Керамогранит. Основное опасение - что отлетать будет. Есть ли клей для керамогранита такой прочности, чтобы еще и усилил жесткость полов? Или наоборот, надо брать максимально эластичный? И насколько он реально эластичный, или только маркетинг это?
    2. Ламинат и/или паркетная доска. И то и другое пугает потенциальным снижением отдачи от ТП. Ламинат плюс к тому при перегреве выделяет кучу всего - дышать таким не хочется.
    3. Виниловая плитка. Достаточно дорого, тонкая - еще и отшпаклевать ЦСП придется.
    4. Наливные полы из полимера. Недешево, внешний вид как в гараже, а с рисунком - крайне недешево.
    5. Местами можно коротковорсовый ковролин, но он так же теплоизолирует. Ну и везде он не нужен, в той же кухне вообще не вариант.
    6. Линолеум. Это вообще не хочется.
    7. Пробковые полы - не знаю, идут ли они на ТП.
    8. ? что угодно, лишь бы надежно и эстетично. Ну и карманы не выворачивать)
  2. novik715
    novik715
    novik715
    На первом этаже керамогранит уложили, на втором ПВХ плитка таркетовская. ВТП на обоих этажах.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Что в итоге выбрали? Как полет?
