Объединение напорной и самотечной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bombort, 05.12.17.
  1. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    День добрый друзья.
    Прикладываю чертеж:
    С цокольного этажа из приямков насосами удаляется вода и через гаситель напора врезается в самотечную магистраль, а с верхних этажей самотечная канализация также врезается в эту магистраль...
    Можно ли так по нормам, или же необходимо провести две магистрали, одну от напорной канализации, вторую для самотечной.
    Просто напорная канализация ведь после гасителя напора становится самотечной, но разрешается ли так?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На схеме не вижу гаситель.
    А что Вы называете гасителем напора?
    Обычно это колодец или камера с не маленькими габаритами.
    Могут не разрешить установку колодца или камеры гашения в жилом доме или в строении с постоянном пребыванием людей.
  3. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Я назвал эту закорючку гасителем напора, может я неправильно выразился.
    С разрешениями проблем нет, в техническом плане будет ли правильно работать система, или же могут быть какие то неприятности и лучше прокинуть отдельную магистраль?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Bombort, Вы хотите объединить дренаж и канализацию?
  5. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Нет, это не дренаж, это Сололифт, ставится сзади унитаза...
    Ну и пара трапов есть, тоже хочу в эту сеть.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В техническом плане "система" будет работать должным образом если будет правильно спроектирована и построена (смонтирована).
    Если колодец-гаситель не будет плотным и не будет иметь вентиляции то возможен запах.
    Насколько мне известно не допустимо размещать накопители сточных вод и септики в подвалах и технических помещениях жилых домов, а колодец-гаситель очень на них похож конструктивно.
    С этим не заморачиваются и вводят напорный трубопровод в самотёчный трубопровод.
    Всё монтируют на свой страх и риск и в соответствии с рекомендациями изготовителя.
