Помогите решить проблему с пароизоляцией
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Sharley, 04.12.17.
  1. Sharley
    Sharley
    Sharley
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Проблема следующая. Когда монтировали крышу, вместо гидроизоляции положили гидро-пароизоляцию. Т. е. она не пропускает ничего ни пар, не влагу. Сейчас занимаемся утеплением кровли минеральной ватой и обнаружили сей факт.
    Планировался такой пирог:
    1) Снизу пароизоляция
    2) Утеплитель (150)
    3) Гидроизоляция
    4) Вент-зазор 5 см
    5) Металлочерепица
    В итоге из всего получается что вместо гидроизоляции лежит пароизоляция. Читал в интернете, что будет конденсат, так как из утеплителя не будет уходить влага наружу.
    Возникают следующие вопросы (уточню, отличие гидроизоляции от пароизоляции знаю, мне нужно конкретные варианты решения и вариант переделать крышу не рассматриваю пока, хочу найти альтернативные варианты):
    1) Вариант первый. Попротыкать иголкой пароизоляцию (между утеплителем и черепицей), чтобы через нее проходил пар наружу. Да есть опасность того, что пойдет в обратном направлении вода с крыши. Насколько жизнеспособен такой способ?
    2) Сделать доп. зазор между утеплителем и пароизоляцией (та что вместо гидроизоляции), чтобы она не премыкала плотно к утеплителю. Это поможет?
    3) Вырезать между стропилами куски пароизоляции и как-то вклеить гидроизоляцию дышащую лентой или проклеить, не знаю пока как вместо нее. Таким образом получится что между стропилами будут заплатки гидроизоляции и пар будет отходить. Понимаю, что есть шанс опять же получать воду извне в местах швов.
    Насколько перечисленные варианты помогут решить проблему без полной переделки? Кто сталкивался с этим и как решил?
  2. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    @Sharley, ваш второй вариант
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Второй вариант нормальный, при условии, что между утеплителем и пленкой зазор тоже будет вентилироваться. Про шнурку не забудьте.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Такая ситуация обсуждалась не раз здесь.
    Про первый вариант забудьте.
    По второму- разрез в коньке, под конек аэроэлемет конька, а отступив от пароизоляции на 5 см - шнуркой сделать опору для утеплителя. А третий слой утепления поперек страпил с помощью брусков 50*50 с шагом между ними 58см (мостики холода уберете).
    Ну третим вариантом - срезать пароизоляцию, и между страпил смонтировать мембрану полосками, прижав рейкой (20*40) к примеру. IMG_20170525_175017.jpg
  5. id161792569
    id161792569
    id161792569
    Можно узнать как решили проблему?
