Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Прокладки выставляются по нивелиру, но даже если так, панель приподнять прокладками отриховать высоту.
    Ниже, добавить, выше, снять, но по опыту ничего не добавлять ни убавлять ни надо.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Панель должна прижать слегка раствор, лишка выдавится и лечь на ппрокладки.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Уложил. Прокладки не использовал. Делал ровный слой раствора по дощечке. При опускании плит сосредоточились на точности установки сразу на место. Ни одну плиту монтажкой смещать не пришлось. Результат конечно не идеал, но меня в целом устраивает.
    Спасибо за совет.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Как то не было у меня чёткого понимания насколько сильно плита продавит раствор, какой толщины ставить прокладку и раствор. Поэтому не стал заморачиваться с прокладками.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Нет нивелир, можно длинное правило и уровень,
    Прокладки ставят толщиной необходимой чтобы получить горизонт,
    Расчетный 10мм, раствор используется, не очень густой чтобы легко расплюшивался под весом панели
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ подскажите как быть. задача в плите перекрытия между первым и вторым этажом частного дома сделать отверстие для трёх труб под пайку 25. Прям по стене, в углу. плиты перекрытия обычные пустотные заводские. внутри идёт арматура. опасно ли если с коронкой отрезать арматуру или арматуру нельзя резать. Мне один старый мастер сказал что делается отверстие побольше. режется арматура если она оказывается по середине. И варится другая. арматура полукругом чтоб соединить ту что отрезал. чтоб она продолжала как бы дальше работать. фото для примера .
  7. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    От этого толку не будет ни какого, ни чего там не будет так работать. Даже нет смысла в этом никакого
    С круглыми пустотами плита в 159мм? Сделать по ней коронкой лучше. А трубами углами смесить в неё лучше. Я так понимаю у вас плита вдоль же стены лежит у которой трубы хотите разместить? Нет варианта чтобы к стене ближе к торцу плиты? Или как то вообще в стену нырнуть отводами.
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вот я нарисовал. прям по стене 3 шт 25 трубы. Если попаду в пустоту. не разрушая ребро. Примерно в том месте где нарисовал. ничего же плохого не будет? эта плита 4 метровая. С верху уже теплый пол и полусухая стяжка. А трубы внутрь стены не получится. Там с боку армированный сейсмопояс. легче пустоту плиты пробурить.
  9. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. вобщем напоминаю)
    Мне нужно было с первого этажа вывести трубы отопления через плиту. разобрал стяжку и увидел что 30 лет назад при строительстве дома в это отверстие насыпали строительного мусора. насколько я понимаю это второе пустое отверстие. Оно находится прям там где мне нужно. могу ли я его насквозь просверлить чтоб пропустить три пластиковых трубы 25 диаметра ? Получается это торец плиты
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Можете
