Нужен ли автомат перед счетчиком
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zubr56, 21.09.09.
  1. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    В общем, "отбиться" от одного АВ мне не удалось. В ответ на мои ПУЭ мне сообщили, что по требованию к СНТ должно быть установлено 2 АВ (до и после счётчика). Один АВ должен предусматривать свою пломбировку. Оба АВ номиналом по 25А.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это трагедия?
  3. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Я не понимаю зачем мне на участке ввод в щит на опоре - ввод в дом нужно 3 АВ одинакового номинала.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Чтобы включать три автомата после КЗ.
    у меня так в квартире. АВ на отводе от стояка, АВ у счетчика (за ним), АВ в квартирном щитке. Мосэнерго делал, сказали, что в квартирном щитке хоть чего вороти, а вот до него, ставь как приказано и не тряси нам здесь пуями. Расстояние «всего» по кабелю 10м, по полу-6. Что делать. Стоит и стоит. Но Если что, срабатывают конечно же все три. Ну и плюс АВ аварийной линии.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас это вызывает когнитивный диссонанс?
    Попробуйте "сердце успокоить" тем, что АВ тупо дешевле ВН (в рамках одной серии, разумеется)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вобщем-то и правильно.
    Второй автомат (после счетчика) имеет смысл.
    И для обслуживающего электрика, и для Вас.
    Для электрика - это дополнительная уверенность, что электричество не придет из дома при запуске генератора.
    А то он отключит первый автомат, полезет работать со счетчиком и получит заряд с другой стороны.
    А так он отключает оба автомата и спокойно работает.
    Для Вас хорошо, когда надо поменять кабель, идущий к дому.
    Не придется срывать пломбы со счетчика.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да, однако нужно :) Так делали ещё до того, как возникла эта тема. В многоквартирных домах ещё 40 лет тому назад так делали, но тогда на вводе они были чёрные, круглые и их нужно было крутить:) Пакетник называется.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только они являлись не автоматами, а рубильниками.
    Вместо второго автомата разумнее ставить общее селективное УЗО, а вместо третьего - рубильник или выключатель нагрузки, но не "взрывпакетник"!
  9. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Насколько я понял ставить на это место (на входе в дом) АВ с хар. В не имеет смысла? Все остальные АВ в доме с хар С и меняться не будут.
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В 99,9% бытовых случаев, не то что смысла нет, а даже вредно может быть.
    Не 100%, так как в реальности всегда может найтись уникальная ситуация, когда самое странное решение окажется единственно возможным.
  11. Dimazen2009
    Dimazen2009
    Dimazen2009
    Орехово-Зуево
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не подскажете, в чем именно может быть вред от установки на вводе АВ типа В?
  13. OSova
    OSova
    OSova
    позволите вопрос: должно быть установлено 2 АВ (до и после счётчика). Один АВ должен предусматривать свою пломбировку. Оба АВ номиналом по 25А. написано в сообщениях выше. а разве можно одного номинала, не должен ли автомат после счетчика быть номиналом ниже?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. А почему Вы решили, что он должен быть ниже?
  15. OSova
    OSova
    OSova
    я никак не могу для себя уяснить селективность автоматов. в сообщении №91 в данной ветке указана необходимость двух автоматов как оптимального средства защиты работающего электрика от электричества централизованного и от локального от генератора. на эти два автомата распространяются требования селективности или нет? на своем примере, если вводной 63А до счетчика, то могу ли я после счетчика поставить на 40А в вводном щите, или еще меньше на 32А. чтобы понизить поступающее напряжение от сети. Поясню, в ветке про реле напряжения Вы уже прочитали про "байду". У меня техусловия на 15 квт, но вводной автомат 63А, что дает возможность к возгоранию щита при проблеме анцпафы в ТП из-за длительности реакции автомата на 63А. ФОбос на столбе. Я стремлюсь в распределительных щитах уйти к 20А, поэтому в вводном щите в отдельном от дома хоз блоке планирую каскад понижающих автоматов: 63А вводной- реле на каждую фазу 260Т- узо 63селективное 3Р 300 ма-контрольный счетчик- автомат 40А - узо селективное 50А на 100 ма- рубильник. (ВН) а в распределительном щите в доме каждая фаза начнется с Ва 20А. при таком подходе будут трудности в эксплуатации? смогу ли избежать возгорания от повышенного напряжения с тп? Понимаю, что Вы сейчас скажете про проект, но наелась этих проектных решений, где сип вводят в дом, что запрещено, где перед счетчиком в щите только выключатель нагрузки, где сечение кабеля не соответствует номиналу автомата. поэтому сама, пусть медленно, но сама, и пока сама не пойму, физику процесса. буду признательна за ответ, а также ссылку, где можно прочитать про селективность автоматов доступным для гуманитария языком.
