РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Сосед строитель посоветовал Сделать фундамент из битого красного кирпича, все это дело просыпать шлаком, проливать водой и хорошо трамбовать. Насколько это серьезно?
А что строить собрались? И что за шлак? Котельный, доменный, свежий или древний? Наверно, стоит обсудить.
Я так понял, раз присутствует вода, вместо цемента будут использоваться включения цемента в шлаке. Наверно, стоит сделать кубик из такого материала и потом его испытать. Не думаю, что это сложно и дорого. По результатам можно судить о возможностях.
я так делал фундамент под сараф, только вместо кирпича - щебень 20-40. Кирпич не советовали! На 4 части щебня 3 части шлака доменного, заливается водой и трамбуется. Но затвердел он у меня только через месяц. Чтоб ускорить процесс на одну стенку добавил на всякий случай одну часть цемента! Разницы не заметил. Если постройка не тяжелая, то можно думаю!
Кирпич красный, т.к. белый силикат сильно впитывает влагу.Может ещё просыпать цементом? Стройку планирую весной.
