Отделка потолка около печи
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем k_a_mail, 04.12.17.
  1. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    Мордовия, г. Саранск
    Доброго времени суток. Имеется домик в деревне. Не круглогодичного использования - только летом и иногда наездами по выходным в другие времена года. Отопление - печь голландка в двух избах. Лет 10-12 назад переделаны под газовое отопление. Где-то лет 5 назад голландки переложили заново (сделали более компактными). Сейчас хотим отделать потолок ПВХ панелями, возникло 2 вопроса:
    1. Возможно (применимо) ли это вообще в нашем случае.
    2. Если возможно, то как отделать стык потолка и трубы выхода голландки?
    Фото прилагаю. Те доски на потолке, что не окрашены, были установлены когда перекладывали печь, т. е. примерно 5 лет назад.
    Печь 1
    Печь 2
    P. S.: где-то года 2 назад были отделаны стены в зоне приготовления пищи ПВХ панелями. Расстояние между печью и одной из стен где-то 45-50 см - за все это время с пластиком ничего не произошло.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @k_a_mail, самый простой вариант проверить применимо ли это закрепит 1 панель или кусок панели около трубы и посмотреть как она поведет себя в течении некоторого времени. Если результат вас устроит - зашивать полностью. Либо сделать вокруг трубы отделку из другого материала, нечувствительного к возможным температурам. Какая она там кстати?
  3. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    @snakeHCK, спасибо за ответ.
    а какие например (прошу прощения, если вопрос не корректен, но не силен в этой теме).
    Сам как раз сегодня задался этим вопросом. Не знаю. Как раз хочу в эти выходные поехать, протопить 2 дня дом и замерить.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Например ГВЛ или ЦСП с покраской.
    Кстати у себя на даче этим летом делали тоже ПВХ панели на потолок и у меня там проходит кирпичная труба к которой подключена металлическая печь камин, я даже не задумывался о том как поведет себя ПВХ при протопке пока не прочитал тему :aga:, но судя по тому что печь топилась и никаких подозрительных запахов и явлений обнаружено не было - все в порядке там у меня. Не могу фотки найти что бы выложить, поищу если найдутся выложу.
  5. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    Понял, спасибо.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Пвх нельзя, сильно горючее, горит с черным дымом, нефтепроизводное
    магнезитовая плита, цсп, стеклообои и др негорючие материалы только!
