Двойные Пластиковые окна - поставить 2 стандартных окна рядом?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Igor444444, 04.12.17.
  1. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Можно ли в квартире вместо 1 пластикового окна поставить 2? так что бы было 2 рамы? У меня под окном "стритрейсеры" с дырявыми глушителями просто за...ли. Причем течка у них исключительно по ночам. Уже стоит пластиковое окно с 3 стеклами (стеклопакет) - через него слышно прекрасно... И я снимаю такое же :) окно в другой комнате (рама и окна с стеклопакетами) и хочу поставить в тот же проем к стоящему такому же окну. Есть проблемы:
    - внешнее окно будет открываться "наружу" -надо переделать ручки - достаточно просто просверлить отверстия для ручек с другой стороны?
    - как надевать стекла в рамы и сами рамы на коробку (6 этаж! :)
    - вывод воды-конденсата я пересверлю
    - изнутри придется сделать ограничители. ручки чтобы закрывать окна - веревочки или палочки пока хз.
    Решал ли кто то подобные проблемы и каким образом? "просто купить" на заказ 2ое окно меньших размеров - не вариант, вне бюджета. В сказки "купите наше супер пупер окно с 3мя стеклами с золотым покрытием и профилем рехау с платиновым напылением" я не верю. видел уже.
    Спасибо и удачного дня!
  2. Pashin14121979
    Pashin14121979
    Pashin14121979
    Доброго дня, решали подобную ситуацию с ночным клубом, на второй контур ставили 2 окно
    1) окно сразу изготовили с отверстиями под ручку с другой стороны
    2) петли установили скрытые (позволило навесить створку на раму
    3) стеклопакет с триплеском наружнего стекла
    4) ручка оконная съемная через розетку (у Рото есть это решение)
    5) дренажные отверстия фрезеровались немного иначе для вентиляции и вывода осадков
  3. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Как я уже писал - 2ое окно уже есть, "изготовление нового" не входит в бюджет.
    А можно петли на готовом окне переделать под "скрытые"? Если не сложно - расскажите как?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:несколько проколов колес на одном участке дороги решат проблеммы :|:будет тишина
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно поставить старое окно задом наперед. Просверлить дырки под ручку с обратной стороны. Ручки нужны будут новые, с узкой розеткой, чтобы не зацеплять за импост. Снаружи дырки закрыть. Дренаж старый залить герметиком, просверлить новый, вот только фальц рамы под углом и всё стекать будет к старым дыркам. Створки изнутри не повесить, только снаружи и установка скрытой фурнитуры мало поможет.
  6. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы!
    А как вешать створки снаружи - там 6ой этаж...
    А можно где то почитать про "скрытые петли"? кто то писал что именно с ними окна поставили в 2 слоя ...
    Про стекание воды в целом плевать. Но как вешать окна с наружи?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Альпинист. Скрытые петли не помогут повесить створки изнутри, сложно очень. Да и денег стоит купить и переставить.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Igor444444, Проблему второй ниткой полностью решить не удастся. А, как же соседи ?
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Монтировать окно в сборе, на анкерные пластины, альпинисты очень дорого, за час работы от 20 000р, они только веревки час разматывать быдут:aga: т. е. заплатите за 3-4 часа...
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Это где такая цена? Позвольте поинтересоваться.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В МСК, как то выезжал для контроля работ, замена с/п в фасадном алюминии, услуги альпинистов 52 000р 8 этаж в многоэтажке...
  12. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Насколько знаю можно вместо одного 2 установить. А насчет рехау немного поспорю, профиля действительно хорошие и качественные, насчет напылений не знаю, брали обычные. Но покупать нужно у диллеров официальных
  13. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Сложно будет поставить "старое" окно вторым контуром. Створка в створку нужно чтобы входила, а со старым окном вряд ли это получится.
  14. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    В общем поставил.
    ну конечно у наружного окна только "проветривание" открывается. ну я особо и не ждал. 2 ое окно такого же размера как бы "нахаляву " досталось поэтому выбрал просто самый дешевый вариант.
    заказ нового окна меньшего размера с доборами по 20 см не впечатлил - света мало и вид конечно... с деревянными окнами как то нормально получалось...
    всем спасибо.
  15. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Приветствую! Как эффект? Рейсеров слышно?
    Пришла такая же мысль с двумя рамами только в плане теплосбережения.
