Immergas Eolo Mythos 24, непонятная работа котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Svarovski, 04.12.17.
  1. Svarovski
    Svarovski
    Svarovski
    Всем привет! Вот уже как месяц стал обладателем данного котла... Не могу разобраться с циклами включения и вообще его работы..Зимний режим, установленная температура 43 гр., 1 вкл.: горелка зажигается, температура резко набирает 46-47 гр. и котёл отключается (около 5-10 сек. в работе), 2 вкл. через 5-10 мин. аналогичное первому, 3 вкл.: горелка зажигается, температура так же быстро вырастает, но при этом котел не останавливается, темп. держится в пределах 46 гр. и всё работает норм. И такой цикл постоянный... включается всегда на третий раз!
    У меня такая мысль будто в первые 2 раза не срабатывает циркуляционный насос котла, и поэтому при включении горелки резко набирается температура и котёл выключается. Но в принципе должна выходить ошибка, а ёё нет...
    Тёплый пол есть но пока что не включаю, работают только радиаторы, дом около 120 м2. Ребят помогите плиз! Мож кто разбирается в данных котлах!?!?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр в системе естт?
    Площадь?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Воздухоотводчик на насосе открыт?
  4. Svarovski
    Svarovski
    Svarovski
    Стоит фильтр грубой очистки на обратке (мет. сетка).. других фильтров нет. Данный фильтр через пару дней после запуска отопления прочищали. Отапливаемая площадь 120 м2
  5. Svarovski
    Svarovski
    Svarovski
    Сегодня проверю. Но ведь если бы была пробка воздушная или что-то в этом роде. цикл бы врятли был постоянным... он же всегда включается на 3-ий раз. ладно бы каждый раз по разному.
