РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго здравия! Имеем цокольный этаж (будет отапливаемый), высота 2,5 м. Утеплен ЭППС 50 мм. по всей высоте фундамента. Произведена обратная засыпка грунтом 1,35 м. от уровня поверхности. Грунт на участке - песок. Нормативная глубина промерзания 2,0 м (для супесей, песков мелких и пылеватых). Планируем отмостку – ширина 1,2 м. Имеет ли смысл утеплять отмостку?
Ну все же желательно утеплить отмостку для предотвращения воздействия пучения. Конструкция может быть следующая: 1. Песчаная подготовка 2. Теплоизоляционные плиты CARBON ECO; 3. Профилированная мембрана (геотекстилем вверх); 4. Гравийная засыпка 5. Цементно-песчаная смесь 6. Брусчатка
Если хотите подстраховаться от промерзания - имеет (особенно с учетом промерзания цокольного помещения). Воды вроде бы опасаться не приходится, хотя что с рельефом не понятно и собственно песок песку рознь - прояснять этот вопрос прерогатива геологов.
Подскажите для ремонта отмостки насчет правильного ее пирога .. У меня грунты - суглинок. В свое время, когда вырыли котлован, отлили мне монолитный бункер подвала высотой 2 метра, то засыпали потом между котлован и стенками фундамента тем же грунтом - суглинком. Неправильно это было. Как потом прочитал, ибо надо было заменить пучинистый грунт на непучинистый. Отмостку делал по такому рецепту Но из-за неправильной обратной отсыпки и плохого уплотнения пирога отмостки, там где был ввод коммуникаций, грунт осел Ну ладно...пока здесь отмостка держится. Но была еще одна ошибка, что вовремя не установил вдоль отмостки ливневые трубы для отвода воды с крыши в колодец (есть такой у меня накопительный из ж/б колец) и вода частично попала под (другую, чем на фото часть отмостки и там отмостка осадилась вниз. Теперь вот придется убрать часть секций отмостки и заново ее сделать. Оставить данный пирог отмостки и что подкорректировать? Слой песка сделать больше, чем 10 см, чтобы заменить обратную отсыпку из суглинка на песок ? Может песку дать слой 50 см ? Чем правильно ее потом засыпать, чтобы и отмостку потом сделать на этом месте ? Просто песком или ОПГС мелким ?
Дренаж не предназначен для отвода воды с крыши. Осадки отводятся по поверхности. Может вам стоит сперва сделать ливнёвку?
Я и имел в виду ливневку из труб Теперь то есть и ливневка, и подземный дренаж. Вопрос только в пироге новой отмостки (ремонтируемого участка)
Я бы выровнял песком, утрамбовал и заново так же отлил. Если вода стоять не будет, то какие проблемы?
Т. е. по-ранее примененной технологии все делать или модифицировать, как тут рецепт указал ? https://www.forumhouse.ru/posts/24171852/
