Помогите с выбором
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем adidas452017, 03.12.17.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Помогите с выбором
    Подскажите какие окна поставить в квартиру с индивидуальным отоплением от газового котла. Многоквартирный кирпичный дом. Квартира на 4 этаже не боковая. Лоджия остеклена пластиковыми окнами. Она же неотапливаемая. Сверху квартира отапливается, снизу пока нет, но со временем будет жилая. Необходимо установить балконный блок, окно в спальне и в зале. Размеры зал-2000мм X1400мм (ШxВ), спальня-1400ммX1400мм, балконный блок-окно поворотно-откидное-800ммX1400мм, дверь поворотная-700ммX2130мм. Есть Рехау Сиб, Рехау Делайт, KBE, Саламандер 2Д, Саламандер Стримлайн, Декенинк 60,70,76мм, Проплекс, Алюпласт, и профиль Грайн 60,70мм в городе многие фирмы его пользуют, считая что этого достаточно для квартиры. Профиля класса А в городе не найти. Достаточно ли профиля 60мм или смотреть в сторону 70мм?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окна и дверь которые выходят на лоджию, 58-60 мм, стеклопакет однокамерный. Всё что выходит прямо на улицу, 70 мм, стеклопакет двухкамерный. Отопление индивидуальное, значит стеклопакет везде энергосберегающие.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А по профилю что выбрать из перечисленного мною?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что понравится по дизайну и цене.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А по армированию 1.4мм достаточно для 70 и 60 профиля?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скрипя зубами пройдёт.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    2мм только в ламинации и то никак не проверить
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите чем закрыть или обработать пенный шов под подоконником окна и пенные швы на лоджии те что остались внутри лоджии? Просто дует из под пенного шва подоконника окна. Так должно быть?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А отделки никакой не предусмотрено? Если нет, то есть специальные нащельники.
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Пену на пыль положили.
    Вынуть пену, очистить от пыли основание, смочить водой, запенить.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Отделывать не собираюсь, просто для защиты пены, штукатурка или шпатлевка используется?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так это получается что необходимо весь подоконник снимать? Или просто под подоконником не снимая его пену вытащить смочить водой и запенить по новой? А что происходит с пеной если положили не смачивая? Да и ещё вопрос, у меня проемы окон не оштукатурены, что использовать для отделки проемов (голый кирпич) при подготовке к монтажу окна?
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Снять подоконник, пропенить между подставочным профилем и подоконником, поставить подоконник обратно.
    Со стороны отлива в идеале тоже пропенить сняв отлив, все оппенить и поставить отлив обратно.
    Со стороны отлива аккуратно делать, без фанатизма. Главное закрыть весь подставочник пеной со всех сторон.
