1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Крепление наличников на дверцу хрущевского холодильника, сделанную из пластикового окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем muai2, 02.12.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Всем привет!
    Многие облагораживают хрущевские холодильники, ставя в качестве дверцы пластиковое окно с заполнением сэндвичем. Возникает вопрос как установить наличники и прикрыть монтажный шов, поскольку откосов нет.
    Вариант следующий. Используем обычные пластиковые наличники, у меня были монблановские 80мм.
    Сначала лобзиком спиливаем выступающий шип, которым наличник должен входить в паз панели откоса.
    Далее по месту прикидываем положение наличника так, чтобы в профиле можно было просверлить сквозное отверстие и изнутри через него закрутить саморезы, на которых и будет держаться наличник. Суть прикидки - чтобы отверстие не попало на стальной усилитель профиля (есть смысл сверлиться поближе к углам рамы), и чтобы саморез потом не попал в паз на наличнике, в который должен входить шип откоса.
    Для моего окна из 60-го профиля, идеально подошли универсальные саморезы 4х70. При раззенковке под шляпку, они выступали на ~9мм.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть обычные дутые нащельники на скрытом крепеже. Есть самоклеющиеся.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    В мире много чего есть, вопрос что доступно в районе проживания.
    К тому же я не люблю всякие самоклейки.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На клеммовом саморезе нащельник самый надежный и красивый.
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Он еще называется " на клипсах"
  6. muai2
    muai2
    muai2
    В мире много чего есть, вопрос что доступно в районе проживания. В моем районе проживания подобные чудеса недоступны.
