1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, чтобы перейти с 12 на 17 гр нужно увеличить высоту с 1 метра до 1,40 (при моем пролете 4,5 м), и это уже сильно бросается в глаза :(
  2. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    @arkpavel, как созреете на кровлю пишите я вам прокатаю Карты на месте в размер да ещё и расскажу да покажу как с этим работать...
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо :)
    Но, как я уже говорил, до крыши еще год не меньше. Я начал вопросы задавать, чтобы на этапе проектирования нюансы кровли учесть, чтобы потом не переделывать :|:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Станок... :cool:
    До недавних пор мог и его дать, сейчас продан, но скоро будет другой, nextstep так сказать...:)]
  5. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Самое оно на этапе планирования участка, чтобы ливневку грамотно посчитать.
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Увидел в работе, так и представлял. Уверен nextstep будет :super: Вы же не Рогозин. :aga:
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зачет прямым рукам! Еще бы добавить ролики для формирования продольного профиля (или как он называется?) :)
    Пора и на фальцезакаточную машинку переходить ;)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Для ливневки уже выкопали с соседом траншею в сторону оврага. От угла крыши до траншеи буквально 7 метров будет. С одного угла, правда, наверно водосток не очень получится делать. на 13 погонных метров перепад под 30 см получается. Наверно нужно будет сделать трубу посередине, либо две трубы разбив 13 метров на 4 уклона.
    Есть еще скат террасы, но это тоже не проблема.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Они есть. На этом не установлены, а так есть.
    Зачем? Она никому не нужна, к тому же она тоже есть (вернее была) :aga:.
    Востребованность в частном домостроении почти нулевая. Это для длинных скатов промзданий, когда ей есть где разогнаться, а так вы просто умучаетесь таскать ее вверх/вниз по крыше, она ведь в одну сторону работает.
    То что на фото имеет потрепанный вид, поскольку долгое время эксплуатировалась на промышленных кровлях с толщиной листа 0,7.
    З. Ы. А у вас на фото вещь вообще бездельная. Только по медяхе работает, т. к. там фальц закрывается не роликами, а молотками...:aga:
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я думал она быстрее закатывает фальц и не нужно руками работать :))
    А почему в обратную сторону нельзя пускать?
    Ну эт первое что гугл выдал :)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так фальц-то у нас не симметричен, соответственно последовательно стоящие 4 ролика работают только с одной стороны.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ААааа! Точно :)) Вот я стормозил :)
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А откуда вы 30см перепада на 13 мп насчитали?
    Не, 2см с гаком на метр- это не плохо, вода со свистом улетать будет, и даже засорения может не наблюдаться ...
    Но для подвесных желобов производители рекомендуют 5, а то 3мм на метр, Хотя для канализации на горизонт требование 2% или 2см на мп, и не зря наверное...Как специалист заставший еще и былые времена стараюсь не меньше 1% делать и всегда этот момент с заказчиком отдельно обсуждаю, правда монтаж водосточки не самая любимая кровелями и не самая прибыльная операция, посему отдельно попадается редко...
    При ваших 13м свеса, даже при см на метр это всего 13, причем еще см вполне можете отыграть разуклонкой от фронтонных свесов к воронке, а если еще "творчески" подойти к отметкам карниза или низа лобовой то и больше... Нитки 12 и1м ,это при стояке почти на углу. И даже если площадь водосбора великовата для одной трубы, можно поставить две рядышком в один приемник -да, несколько ломает шаблон, как и ассиметрия тоже, но вариант рабочий, и при отсутствии "аллергии" на такие решения у заказчика, применявшийся не раз.
    Так что можно подумать что важнее: рационализм,- или некое похудение бюджета, не исключенные неудобства и следование какой то там определенной концепции.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну по водосточке я пока тему не изучал, поэтому предположил 2%.
    Вообще 13 п. м. будет с задней стороны, которая смотрит на соседа, и если там будет уклон с перепадом 12 см - меня это не сильно покоробит :aga:
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    При хорошем уровне ската, 2-3 см на 7метров. Немецкие нормы!
