1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это радиус около 4-х метров, надо прокатывать.
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @Джемоник, В Питере вам могут прокатать картины под 2-ой фальц на РБМ. Это не проблема.
    Монтаж наверно сможете и сами, своими силами, при наличии инструмента.
  3. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, стоит ли делать металлическую кровлю если в месте где она находится часто низко бьют молнии? Поможет ли громоотвод и если да, то как и какой лучше?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Молнии по большому счету пофигу тип кровли. Она с одинаковым успехом ударит и в металл, и в рубероид.
    Молниезащита выбирается в зависимости от размеров и конфигурации объекта. Для ее эффективной работы расчетный конус защиты должен полностью накрывать объект, а контур заземления должен быть выполнен по правилам.
    Как правило применяют либо стержневую, либо тросовую молниезащиту или их комбинацию.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Бывалые, подскажите пож-та.
    Думаю сделать фальцевую кровлю.
    Крыша: односкатная, длина картин 6 м, уклон 12 гр.
    Для 12 гр. самозащелкивающийся фальц подойдет? Или я обречен на двойной стоячий фальц?
  6. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Вы так говорите "обречён" как будто это в наказание. Даже двойной при таком уклоне или через ПСУЛ или через герметик и будут вам спокойные ночи.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не наказание конечно :) но "обречен" потому что кликфальц я могу монтировать самостоятельно, а вот двойной стоячий - это только кого-то нанимать. Посмотрел цены и получилось, что мои 105 м. кв. обойдутся по работам в стоимость материала, если не больше :(
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для укладки двойного на вашу кровлю (односкатная простая) потребуются дополнительно только рамки, которые
    а) стоят не космических денег
    б) в аренду взять можно (могу дать)
    В остальном ничего более специального не потребуется.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это обнадеживает :super:
    Т. е. в принципе закупив уже раскатанные (прокатанные?) карты можно сделать монтаж имея только рамки? А все остальные работы выполнять "гражданским" инструментом?
    Ножницы по металлу есть, киянку можно сделать из дерева (в детстве с родственниками мы делали киянку из дерева и закрывали замок фальца).
    А клещи чем можно заменить?
    И еще: а как проходку трубы (круглый сендвич, не крипичная) можно сделать самостройщику?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
    Проще киянку купить...:aga:
    Для каких целей? Если для подгибки карниза, то гибариком или сварочным зажимом с широкими губками, для неглубоких конвертов можно сделать подвертку, для совсем неглубоких - просто круглогубцы.
    Мастерфлеш. Все тоже, что и на защелке у вас будет. Я тут правда выкладывал фото инструкцию по круглой проходке, но это вам решать, стоит ли заморачиваться.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Посмотрел цены на киянки, действительно проще купить :aga:
    Да, для карниза.
    Полет мысли понял :)
    Посмотрел мастерфлеш, оказывается я его где-то уже видел :) и как-то серьезно не воспринимал ранее :)
    Попробую поискать вашу инструкцию
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кажется нашел :) Это она? https://www.forumhouse.ru/posts/4320871/
    Получается все это нужно проделать на цельной картине. И фальц нельзя рвать. Тонкая работа :)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если надумаете, то минимальный комплект: рамки, гибарик, оправку, подвертку, упомянутый широкий зажим я вам дам.
    Да, это она, но на целой картине это не делают, делают на куске нужного размера, а потом его просто вшивают куда надо. Двойной фальц, в отличие от защелки, совершенно беспроблемно стыкуется по длине.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо! Как время придет и предложение будет в силе я обязательно бы воспользовался :|:
    Я пока на стадии фундамента, думаю год до крыши еще точно пройдет. Просто пока есть возможность изменить угол уклона крыши, м. б. имеет смысл увеличить? Как считаете?
    Ага, видел, просто я исходил из дилетанской логики оставить картину цельной :aga:
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для односкатной кровли большие углы наклона очень некрасиво. Да и 12 градусов это вполне себе нормальный угол.
