1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Я так понимаю, что мне понадобятся:
    1. рамки для фальца (универсальные или №1 и№2). Правильно ли я понимаю, что ими же можно дожать подгиб картины на карнизном свесе и без специальной рамки можно обойтись?
    2. ножницы правые и левые (вот надо ли какие-то специальные, например круглые для мыска?).
    3. киянка большая узкая прямоугольная и киянка маленькая.
    4. хап (или хапы?). Тут тоже непонятно: одни широкие на 90гр. или без узких никак и без 45гр. никак?
    Ну шуруповерт есть.
    Что-то еще нужно без чего не обойтись?
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    @Хозяин дивана, В первой теме "Фальцевая кровля" в этом посте #821 дал вариант упрощения изготовления конькового узла... Вместо специальных перфорированных профилей вдоль обоих сторон конька между фальцами, на которые потом крепится коньковая планка, предложил положить отрезы профлиста с этой же целью. Вопрос возможно ли без негативных последствий перед данным отрезом профлиста - ниже по скату (или наоборот за отрезом выше по скату, что бы птицы не дотягивались) разместить стандартный поролоновый универсальный уплотнитель на липкой ленте? У нас нет той перфорированной ветрозащитной ленты с липучкой, которую клеят на конек под планку.
    П. с. нашел - он называется Аэроэлемент конька.)
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Такая кровля в фальце может быть простоя только для мастера, который имеет хороший опыт. На форуме есть люди, которые самостоятельно клали фальц, но подготавливались они основательнее.
    Очень много подводных камней. Возьмите хоть кого-то рядом в консультанты
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Основные сложности в Вашем случае как раз не в коньке, а в карнизе и креплении картин. Кляммера, учет теплового расширения, зазор на карнизе для подвижности картин и т. д.
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вы мои консультанты! Надеюсь буду получать ответы на свои вопросы, даже если они кажутся простыми и очевидными. Как на счет вопросов выше - можно ветпланку под коньковой планкой заметить на профлист, а вент тряпку на коньковый полиуретановый уплотнитель?
    Рядом нет никого, я честно искал. Фирма, которая может сделать фальц под ключ, просит за работу 900 р./м. На вопросы по конструктиву они не отвечают. Ну т. е. отвечают в случае найма). Короче с ними не по консультируешься.
  6. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Спасибо за Ваши замечания. Буду учитывать их. Проясните, пожалуйста, еще некоторые вопросы.
    1. Читал, что скат менее 6 м. вроде не требует скользящих кляммеров или информация не верная?
    2. Какой же требуется зазор на карнизе для учета теплового расширения. Где то в инетах в обсуждении озвучили цифру 1,1 мм теплового расширения на метр. Можно ли считать в моем случае 6,6 мм на скат, т. е. 3,3 мм в каждую сторону? И это и будет допуск на "сжатие" подгиба картины на карнизе?
    3. В приложенной схеме: карниз подробно.jpg указан капельник из под мембраны. У меня его уже нет (. И гидроизоляции на обрешетке тоже нет (обрешетка почти сплошная, но все же с шагом 40мм) Насколько это критично?
    Гидроизоляционную пленку положить еще можно, но надо ли, ведь вент зазор есть, чердак холодный?
    А капельник что бы положить, уже надо разобрать обрешетку на карнизе (на гвоздях) и отпилить часть контробрешетки, потом капельник и все обратно.
    4. На той же схеме указана вентлента. У меня ее нет, и видимо не будет. Негде взять.
    Все пропало и там обязательно будут осы и воробьи, которые порвут всю мембрану?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну там не то чтобы пленка, там многослойная гидроизоляция. Она в том числе снижает шум капель (если не ошибаюсь :)).
    "Вентлента" - это же по сути своей обычная сетка. Ну возьмите сетку из оцинковки с ячейками 2х2 мм или нержавейки. Зачем вам на чердаке насекомые?
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    торец.png Это торец крыши с торцевой планкой.
    А как быть если я на торце хочу разместить доски из композита "обратной лесенкой", сделав крышу визуально толще? Типа такого? Фронтон.png
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Три вопроса кляммерам.
    1. В разных описаниях встречались требования применения скользящих кляммеров при длине ската свыше 6 метров и свыше 10 метров. Я ошибочно считал длину своих скатов менее 6 метров. Ошибался, однако!
    Длина скатов 6,9 метра. Насколько критично применение только жестких кляммеров?
    Просто в моей местности изготовить скользящие негде, а заказывать издалека некогда.
    2. С каким шагом располагать кляммеры (встречал требование до 600мм)? Будет правильно расположить их с шагом 500? Или шаг разный от места закрепления?
    3. Кляммер крепить 2 саморезами с прессшайбой острыми? Или допускается с буром? Просто бур у таких саморезов широкий, разбивает слишком большое отверстие, и зацеп резьбы в отверстии будет плохой? Насколько мучительно прокалывать/просверливать острым саморезом лист жести в расчете на пару сотен метров крыши?
    П. с. четвертый появился)
    4. Самодельный кляммер: полоса металла шириной 40, длиной как сумма длин: площадка для крепления (30мм) + вертикальный загиб (вроде 20-25) + горизонтальный (10), но без еще одного загиба, который у верхней картины (Красным)? IMG_20180717_100134.jpg
    Мне кажется, что функцию крепления выполнит и один "крючек". А уж если он не будет справляться, то усилие велико на столько, что фальц начинает разворачиваться! Скорее всего при этом вырвет саморезы).
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Делаем скользящий кляммер - https://www.forumhouse.ru/threads/294698/page-132#post-17469953
    Но я бы честно забил на это. Не прожимайте места кляммеров вдурь и все будет хорошо.
    Это вообще-то зависит от ветровой нагрузки. 500 мм нормально.
    Никаких буров. К доске просто гвоздями можно. Саморезы самые обычные.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Примерно так:
    Верхнюю планку подсовываете под стартовую, за нее же и торцевую цепляете.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А неподвижный кляммер можно как я описал?:
    Просто нарезать полосы, загнуть "полку крепления", а при монтаже руками догибать верхнюю "Г"?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну да, там же конструкция - не бином ньютона :)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ух ты! все элементарное просто :) красотища!
