1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Подтверждаю. Имел возможность сравнить. На ощупь PVG плотнее и прочнее, чем предыдущая FOL PVG.
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Эта компания КолхозМонтаж! Этого мороза не надо воспринимать серьёзно.
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    У Грандлайна нет специалистов. Это продавцы. То что они предлагают - Бред.
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Какой пирог порекомендуете в моем случае? холодная кровля.
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Если у вас будет хороший пирог в перекрытие, с хорошими мембранами и хорошим утеплителем, то стропила через 60см,сплошная обрешетка из хорошей калиброванной доски 25х120, мембрана Дельта Руф, либо дельта вент с, либо дельта пвг (можно конечно и дельта фокс, она вообще збс).Двойной стоячий фальц. Чердачное помещение должно хорошо проветриваться. И самое главное, это хорошие мастера, как плотники, так и по металлу.
  6. karlson_doma
    karlson_doma
    karlson_doma
    Тут есть пара вопросов.
    Дельта Фокс как раз при таком пироге совсем не збс. в инструкции Деркена она кладется на сплошную обрешетку, но затем поверх нее требуется контр-обрешетка, т. е. вент-зазор.
    И вообще, какой смысл в данном случае при холодной кровле использовать мембрану? зачем специально, а получается именно так, направлять пар на обратную сторону металла? Опять же, когда пар там окажется, как его оттуда выводить?
    Самый правильный вариант в этом случае: Стропила - антиконденсатная пленка - контр-обрешетка - обрешетка с "хорошей калиброванной доски" с расстоянием между досками 5-10 см - Фальц.
  7. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Подскажите, пожалуйста, как я понимаю отличие между этими плёнками только в цене и прочности, те чем дороже, тем можно дольше не накрывать металлом и больше по ней ходить. И можно ли сравнить с ними
    ANDEREP PRO от Технониколь.
  8. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Тут Хозяин Дивана говорил, что те пленки как мреседес, а андереп или феликс от икопала это запарожец. В обоих случаях доедешь :) Я использовал феликс. Андереп наверное удобнее только тем, что край самоклеящейся.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    так андереп дороже вроде выходит. Посчитайте м2 в рулонах.
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Остановился на варианте таком:
    Стропило - "мембрана Дельта Руф, либо дельта вент с, либо дельта пвг (можно конечно и дельта фокс, она вообще збс)" - контрбрус через уплотнительную ленту - обрешетка - фальц.
    Возникло два вопроса, прошу совета/помощи.
    1. один из скатов примыкает к стене и нужно решать вопрос вентилции, варианта вижу два: первый - установка вентиляционных грибков, думаю пару штук на 100 квадратов кровли хватит; второй - сделать вентиляционные продухи в стене, например из 40 ПНД трубы вот в этих местах, по одной штуки между каждой стропилины. Таким образом улучшу и вентиляцию кровли.
    2. Как сильно будет течь конденсат по мембране и куда он должен деваться? ведь в моем случае он упрется в лобовую доску.
    Заранее благодарю.
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Чертежи красивые, но в «деталях» - не проработаны. Идея с трубками для вентиляции интересная, но если уклон кровли как на рисунках, то лучше вентелируемое примыкание слелать - это позволит «работать» всему пространству под кровлей и также слегка «повысит» точку выхода вентиляции. На рисунках не хватает капельников для отвода конденсата и вентленты для входа воздуха в подкровельное пространство. Верхняя планка примыкания в штробу - бестолковое занятие, можно сделать отгибку на планке и заполнить ее герметиком. Мауэрлат вертикально как правило не устанавливается - его крутить начнет, поэтому либо квадрат в сесении, либо плашмя.
  12. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Вот я и пытаюсь понять, что мне больше всего подойдёт, уж коли я попал в секту двойного стоячего фальца, металл в штрипсе уже купил, ждёт пока своего часа. Ближе к осени буду крыть. Мне нужна пленка, которая дольше всех может лежать без железа, т, к. Понимаю, что быстро не сделаю.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Step_by_Step, у меня не подкладочный ковер, но все таки - пленка folder антиконденсат, на крыше вокруг трубы на солнце была где-то 2,5 года, по ощущениям с ней ничего не стало, была такая же крепкая и не трухлявая, после уже обшил металлом
    Поэтому 2-3 месяца для подкладочного ковра думаю совсем не время, тем более некоторые вообще подкладочным кровлю накрывают осенью, а с весны только набивают мягкую
  14. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @Пкщыы, вот я и пытаюсь понять какая из плёнок прочнее для долговременного лежания и большого хождения, видимо, надо щупать их
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Из всех плёнок,самая - это Дельта Фокс.
