1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Artkvadrart, а зачем контробрешетка и мембрана, если холодный чердак?
  2. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Запад Московской области
    Теплая
    1) утеплитель на всю высоту стропил
    2) пленка вплотную к утеплителю: можно дифмембрану, но вполне достаточно обычной ветрозащиты (не пароизоляции!)
    3) контробрешетка 50 мм с разрывами в брусках
    4) сплошная обрешетка из (минимум!) дюймовки, сплошная, это значит с зазором между досками не более 10-20 мм
    5) подкладочный ковер
    6) металл
    холодная скатная кровля:
    1) стропило
    2) сплошная обрешетка из (минимум!) дюймовки, сплошная, это значит с зазором между досками не более 10-20 мм
    3) подкладочный ковер, скажем Klober Premo sec metal, но можно вполне применить, как уже указывалось Ikopal Fel`X
    4) металл
  3. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Обрешетку тоже необходимо вентилировать. Если при холодном чердаке сделать мембрану и контрбрус, то дерево будет нормально вентилироваться. Если сделаете просто обрешетку, то необходимо организовывать вентиляцию чердачного пространства.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Пардон, но как-то не понятно... всё в кучу.
    Холодный чердак нуждается в вентиляции через окна 1:300 площади.
    ИМХО мембрана и контрбрус при холодном проветриваемом чердаке, да при не дырявой кровле - масло масляное.
  5. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    А если вальмовая кровля?
    Анекдот в тему:
    Начинается представлнение в оперном театре и тут конферансье выходит на сцену и объявляет что внезапно скончался актер и представление отменяется. Все начинают сочувствовать и тут раздается с задних рядов голос:
    - А вы сделайте ему клизму !
    - Что?
    - Сделайте ему клизму!
    - Вы что! Он же умер. Ему это не поможет...
    - Но и не навредит.
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    В моем проекте было именно так, как предлагает Artkvadrart, но в моем случае получается мембрана будет находится между холодным чердаком, который нельзя делать невентилируемым и вентилируемым промежутком между стропилами и покрытием, чисто логически не вижу смысла.
    Вентилирование чердачного помещение за счет зазоров в подшивке недостаточно? никаких окон не планирую, вот тут же свободно будет гулять воздух
  7. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    30хгса Прав. Расчет продузов делается 1 к 500 площади (можно 1 к 300). Но я говорил про вентиляцию обрешетки, а не вентиляцию чердака. Дерево должно проветриваться. Чердак тоже. Организовать полноценный воздухообмен затрагивающий весь объем чердачного помещения только через окна в чердаке, мне кажется намного более сложной задачей, чем прибить контрбрусок для улучшения вентиляции подкровельного пространства. Это не исключает мероприятия по вентиляции самого чердака.
    Через подшиву воздух будет проникать на чердак. А вот выходить он должен через вентиляцию в коньке. Если будете использовать мембрану, не используйте ее очень плотную. Коэф паропропускания тоже побольше.
    Но везде нужен расчет и обоснование. Если расчета нет, то лучше перестраховаться.
  8. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Хотя согласно вашему чертежу мембраны нет. И лобовая перекрывает котрбруски. Если архитектор просчитал, что воздухообмена хватит, то может и не надо пленки. Но вот зачем тогда использовался контрбрусок непонятно... Высота водосточного желоба тоже вызывает вопросы, мне кажется он высоковат, но я не профи, могу ошибаться...
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Получается для моего чердака площадью 54 кв. м. нужна площадь продухов 54/400 = 0,135.
    Если делать щели шириной 1 см в подшивке свесов, то потребуется 0,135/0,01=13,5 погонных метров щели.
    У меня будет в разы больше. Или нужны обязательно слуховые окна?
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    vilpe и щели под свесами.
    опять же про клизму
    про нижние бруски на свесе такая же ситуация.
    поддержу
    Не обязательно. Главное обеспечить необходимое количество воздуха в час.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вилпы не ставятся на фальцевую кровлю по технологии двойного стоячего фальца. Вент конёк!
    зы. Меня просто бесит и раздражает, когда ставят эти вилпы или советуют их ставить, не зная при этом, что они (советчики или установщики) бракуют фальц. Вилпы или их аналоги прикручиваются саморезами, а это нонсенс! Фальцевая кровля имеет линейное температурное расширение, прикручивая вилпу, блокируется температурное расширение, после чего, можно видеть пузырение на картине.
  12. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Благодарю за науку. Век живи, век учись.
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    пароизоляция под брусками предполагалась, забыли добавить.
    Крыша у меня двускатная в разные уровни, вентиляция планировалось только через щели в обшивке.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    сейчас смотрел ролик от одной из компаний, вспомнил ваш комментарий :)
  15. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Сейчас посмотрел видео от грандлайна по монтажу фальцевой кровли, они делают пирог:
    Стропила - мембрана - контрбрус - обрешетка - фальц
    Такой вариант меня бы устроил.
