1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    :victory:Доброго вечера господа присяжные заседатели.
    Вопрос к коллегам.
    Кто подал заявки на участие в турнире от славной компании У...
    Мне только сегодня прислали приглашение, боюсь в первое собеседование не попали.
  2. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    @Хозяин дивана, а если чердак неотапливаемый, т. е. нет утеплителя в пироге кровли, то надо ли мембрана под обрешеткой? достаточно ли будет такого варианта: на стропила обрешетка из доски 30х100 + настил OSB + гидро/пароизоляционная пленка + фальц? (угол кровли 11 градусов, односкатная)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо.
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Всем привет!
    1. Я заканчиваю водосточку делать, буду класть карнизную планку, которую я заказал по такой схеме грандлайн.
    Я поспешил их сделать и в некоторых местах у меня не достает площадки которые идут в желоб.
    Буду делать новые, чтобы были подлиньше площадки которые идут в водосточку, по выше схеме нормальные карнизные планки? Нужен ли загиб в низу?
    2. Сразу хочу кляммеры неподвижные заказать, чтобы сделали мне из тех неправильных планок. Может там тоже есть свои тонкости? Какие размеры должны быть? Высота стандартная 25мм.
    3. Подвижные кляммера 0,45 zn заказал по ссылке от Хозина дивана в Уникме за 10р. штука) За что ему отдельное спасибо) На днях должны приехать.
  5. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Это что за мазохист будет экономить Вам деньги перерабатывая испорченный металл?
  6. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Савченко Руслан, а зачем силовая планка? Какой толщины должна быть ?
    Не могу понять ее смысла, а в инете не ищется ничего про нее.
    У меня получилось максимальная высота от верха желоба до верха лобовой доски 12см.
  7. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Смысл в увеличении жесткости конструкции. Тем более эта высота минимум 145 мм будет, с учетом опуска в желоб. Очень хлипкая конструкция. Мало того, что она сама себя еле держит и будет на ветру болтаться как сопля, вызывая дребезжание об желоб. Так и видок будет тот еще. А с такой высотой эта планка будет видна над желобом, я предполагаю. Толщина силовой планки...? Если я скажу 0,7-1 мм, то я сомневаюсь, что вы броситесь заказывать детали такой толщины. В лучшем случае сделаете из металла той же толщины, что и основное покрытие. И даже в этом случае будет большой плюс. Поэкспериментируйте с небольшим куском металла и все станет ясно.
    И посмотрите вот здесь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/385454/
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Савченко Руслан, а если сделать ход конем и не ставить силовую планку, а закрепить карнизную планку с помощью кровельного самореза или заклепочника к желобу. У меня водосточка фирмы металл профиль, там у желоба есть загиб направлен от лобовой доски, который я отразил на рисунке.
  9. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Я бы так не сделал. Это ход коньком Горбунком. Но это сугубо мое личное мнение.
    Возможно у Вас в планах очень многое на этой крыше собрать на заклепки или саморезы. Вам тогда лучше с фальцем не заморачиваться. Профлист, металлочерепица или защелка. Там подобные конструктивные решения в ходу.
  10. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
  11. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
  12. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    В желобе, по задней стенке, есть несколько сантиметров, чтобы уместить опущенную планку. При небольшой разнице. Ну, а если разница слишком велика, придется планки делать клином. Все по ситуации.
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Подскажите.
    МО. Раменское.
    Каркасник. 2 этажа. 8 на 10.
    Односкатная крыша. Угол 8 - 10 градусов. Выбор покрытия.
    Клик от грандлайн идет от 16 градусов.
    Рууки клик от 8, но дороже в 2-3 раза.
    Двойной стоячий от грандлайн 400-600 рублей, но вот цена монтажа?
    Есть ли еще какие варианты?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если крыша несложная - монтаж не будет космических денег стоить.
    Двойной стоячий - наилучший выбор.
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Односкатка
