1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Хозяин дивана,
    спасибо!
    выбор в итоге свелся к трем вариантам:
    и чуть дешевле:
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Приветствую,
    Извиняюсь, если было, планирую фальцевую кровлю, уклон 12 и 14 градусов, обрешетка я так понимаю мне нужна сплошная, допустимо использование OSB листы?
    Т. е. пирог стропила - обрешетка - OSB листы - мембрана - фальц?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а почему нет?
    только я планировал сделать сплошную обрешетку из дюймовки без осб.
  4. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Если ОСП лист, то необходима объемная мембрана (решение не из бюджетных). Проще будет сплошная обрешетка + подкладочный ковер.
    Лучше 32 доску. Если решите кляммера прибивать кровельными гвоздями, то гвоздь не будет торчать, да и саморез получше будет держаться.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хм... Да в общем-то и 25мм саморез с пресшайбой неплохо в дюймовке держится.
  6. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Если саморез, то только не с прессшайбой! Обычные саморезы. Они притапливаются в кляммер и не видны, а с прессшайбой отлично проявятся на вашей кровле. Либо кровельный гвоздь, у них тоненькая широкая шляпка, либо обычный саморез в потай.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    ОДМ нужна если нет возможности обеспечить вентиляцию снизу, впрочем доска более правильно, да.
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Спасибо за ответы, буду делать обрешетку из доски, итого: стропила - обрешетка - мембрана - фальц
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хозяин дивана тут: https://www.forumhouse.ru/posts/21571269/ рекомендовал именно с прессшайбой.
  10. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    У тут https://www.forumhouse.ru/posts/21578312/ Cezarius советует саморез в потай. И металл он постом выше советует SSABGreenCoat Pural Mat FAP (DX52D).
    Вы сами подумайте, толщина шляпки самореза с прессшайбой 2мм+кляммер 0,5 мм. В итоге у вас под металлом будет 2,5 мм кругленькая шляпка. Саморез в потай продавливает кляммер практически заподлицо с кляммером.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Cezarius,
    я это прекрасно понимаю :) мнения разошлись. Хотелось бы услышать аргументацию Хозяина дивана, но он пока молчит ;)
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Скажу больше. Недобитый кровельный гвоздь, так же прекрасно проявляется на кровле.
    В дюймовке кровельный гвоздь держится не всегда хорошо, а если шаг стропильный большой, то и хорошо пробить лежащие фальцы иногда мутное занятие.
    Я всегда за доску не меньше тридцатки хотя бы.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я не оспариваю. Просто боязнь проявления шляпок несколько преувеличена.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, какой колпак можно придумать на самый верх крыши? Точка, где сходятся скаты, получилась как то не очень ровно и красиво. Пока не нахожу картинку, как можно сделать красиво.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Gaf, вот, в двух частях, но у вас ещё заморочнее
