1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Evgenius1984
    Evgenius1984
    Evgenius1984
    Московская область
    Обрешетка уже лежит, но она скорее временная так как была сооружена на скорую руку по осени. Доска дюймовка шириной 100 мм. Расстояние между досками 100 мм. Во время монтажа доска намокла, сейчас местами почернела. Перед монтажом кровли обрешетку надо будет привести в порядок.
    Чесно говоря с подрезанием картин возиться не очень хочеться. Наверное, проше будет нарастить или сделать подрезку свесов, чтобы картина встала целиком.
  2. 16121982
    Хозяин дивана, и все все все дайте пожалуйста консультацию. Стал недавно "счастливым" обладателем фальцевой кровли. Подрядчики положили картины на обрешетку без всяких там пленок и утверждают, что все верно сделали, т. к. утеплять я буду ппу напылением на дерево и тем самым неочем беспокоиться. Хотя мне так совсем не кажется. Так же все картины сильно исцарапаны на замках фальца. Крыша очень сильно шумит от ветра. Ощущение такое, что этот грохот в том числе из за отсутствия тех самых пленок. Обрешетку положили не везде сплошную, сплошная только где мансарда, а чердак и другие участки через примерно 10-15 см, хотя оговаривали везде сплошную. И еще: картины катали на месте, мои домыслы - для собственного удобства разбили крышу на три участка по 6 метров. Мотивируют это тем, что 18 метровые картины технически невозможно монтировать без специальных клямеров, а они мне обойдутся если покупал бы почти как вся крыша. Вопрос: стоит ли принимать такую работу и оплачивать ее или лучше сразу докупать материал заново и делать демонтаж сделаной кровли пока, что еще не утеплили? Заранее спасибо за ответ.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А немножко поподробнее о конструкции. Желательно фото. ППУ напыляться как будет?
    18 метров эт не проблема в монтаже, просто кляммер нужно либо скользящий, либо петлевой, впрочем и стыки не проблема. если правильно сделаны.
    А то что гремит - да, на сплошной обрешетке с ковром конечно кровля значительно менее шумная.
  4. 16121982
    Односкатная, без ендовых. Наипростейшая. Изначально подрядчики уговорили вместо ветро и парозащиты использовать вспененный полиэтилен 3 мм, такой применяют для подложки ламината. Применив такой материал пропадут мелкие перепады в обрешетке, улучшится шумоизоляция, конденсат не будет попадать не дерево и в тоже время он сам не гниет и не покрывается плесенью, по сути тажа ветро и парозащита, ппу напыление не попадет на металл и что то еще говорили.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А утепление по стропилам планируется? Вплотную к металлу (обрешетке)?
    Стык картин как-то сильно выделяется, можно более подробное фото?
  7. 16121982
    Утеплять будем на обрешетку между стропилами получается вплотную к металлу. А стыки картин так выделяются потому что сделаны маленькой ступенькой 2.5 см по толщине обрешотки. На каждом стыке капельник. Фото смогу прислать только после праздников.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Хозяин дивана, стоит ли доверять фальцевую кровлю мастерам со станком Metal Master СФПР? или он по определению не прокатает хорошо картины?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Модернизированный мобипрофовский говнокат? Не, ну если потанцевать вокруг него с бубном, то его конечно можно настроить на прокат "для собственных нужд", т. е. с матерком, :)] так что все зависит от "прокладки".
    З. Ы. Из отечественных серийных прокатников разумный выбор только "Бора" .
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Тут мастеров не из кого выбирать... а Вы про станки лекцию начинаете ;)
    Хоть бери и сам все делай
    Труба всего одна, но почти у конька на левом скате
    Может есть кого посоветовать окрест Воронежа?)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну дык в Россоши у вас практически центр фальцевой кровли. Вон, пинайте Руслана - https://www.forumhouse.ru/members/1187050/ он по идее всех должен знать.
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Так наоборот ощущение, что Воронежская область весь талант в одной семье сконцентрировала) семье Савченко никто и в подметки не годится...
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    В любой области есть нормальные ребята - их просто поискать надо. Руслан, Ярослав даже если не возьмутся, то все равно посоветовать могут. Да и из близлежащих регионов при необходимости приедут, если конечно будет «за что».
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Cizov, бывает складывается ощущение что мастера в регионах (вне москвы и питера) прячутся, чтобы их не нашли заказчики, потому что когда искал кто поможет с прокатом в Белгороде, набрел сначала тупо на посредника, потом на ленивых херов которым впадлу было заработать, и только потом благодаря человеку с форума (не этого) набрел на ребят с Харькова, но к сожалению за 4 года контакт пропал и сейчас коллеге найти исполнителей так и не удалось - покупает металлочерепицу
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да чаще с форума заказчикам мастера не нужны. Им нравятся как они делают, но чаще не нравится стоимость. Поэтому и не «срастается». А «прятатся» нет необходимости, фальцевая кровля все больше набирает «обороты» и востребованность есть.
