1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Металл Viking mpe металлпрофильский
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вряд ли качество подката как-то повлияло на внешний вид. Скорее всего часть дефектов это следствие монтажа, а часть проката.
    Вот это скорее всего перетянуто при обходе окошек:
    А это следствие проката:
    Обратите внимание, справа и слева от центральной картины дефекты смещаются к противоположным сторонам картин. Монтаж видимо велся от центральной картины и судя по всему у станка фигово настроена сторона малого фальца.
  3. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Как закручивать чтобы не перетягивать?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюсь спросить - чего закручивать?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    кмк, он имеет ввиду "как закрывать замок фальца" :)
  6. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    извиняюсь, читал про кликфальц - непереключился. Как избежать таких вмятин? Только опыт? Или есть рекомендации от опытных товарищей?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Последствий проката вряд ли избежать без замены оборудования, а последствия монтажа - да, опыт и соответствующий инструмент.
    Но повторю - указанные визуальные дефекты, дефектами кровли не являются, со временем часть их даже снивелируется, металл "отлежится".
  8. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Клямеры даже если неправильно прибиты или вообще на саморез кручены тоже дают доп лучи. Как правильно подметил Юрий Константинович отлежится.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, почитал всю тему и немного запутался...правильно ли я понимаю, что желательно использовать двойной стоячий фальц? По производителям (в Спб) все таки кого предпочесть? GrandLine, Saimaa DSS или ...
    Крыша вальмовая, объем примерно 260 кв. м.
  10. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    А каким гвоздем лучше крепить кляммеры?
    Обрешётка сплошная 32мм доска и на ней икопал феликс, а на нем металл.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Толевым или ершным. Можно саморезом с плоской пресшайбой.
  12. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    динной, чтобы не торчали из доски в холодный чердак?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, 25 мм вполне нормально. Гвоздей 2-3 на кляммер, саморез можно 1.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Плоская пресшайба такая?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, только сверлящий-то нафиг не нужен.
