1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Предложите электронную версию. Бумажная для меня очень не удобна для изучения.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да была-бы цена у книжки адекватная, уже бы тираж распродали, а то можно только на подарок большому человеку купить, да вот беда обрез книжки золотом не покрыт:)]
  3. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Электронных версий этих книг вы не найдёте и как вам уже сказали на форуме всё подскажем. У вашей крыши нет сложных узлов.
  4. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Ну тогда это очень трудоёмко,нужно было делать это на начальном этапе. Сделайте лучше первую и последнюю картины уже с помощью бендера, но одинаковые. Будет не плохо)
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Это значит идти от середины к краям?
    Стропильная еще не делалась. В июле планирую начать.
    Бендера нет. Буду покупать, если точно буду уверен, что понадобится. Дорог очень) Хотя мысль самостоятельно изготавливать все доборы посещает. Вот только хватит ли для этого одного бендера и не пострадает ли покрытие пурал матт? Видимо не хватит. Аренда листогибочного станка тоже вариант сомнительный по экономии, привезут/увезут станок уже 10тр попросят за доставку)
  6. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Можете и от середины к краям. Тогда центральную картину сделаете бендером с малыми фальцами. Либо рассчитайте какие крайние картины у вас должны получиться и начинайте тогда с любой стороны. Бендер сделать не сложно самому, тут на форуме есть чертежи. Пуралу ничего не будет от этого. Можно сделать простейший дедовский листогиб из двух уголков, но на нём тоже всё не погнёшь.Лучше ездить к кому нибудь и по факту всё гнуть на листогибе (сегменты ветровой, лобной и т. д),а остальное бендером по месту.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Как-то слабо себе представляю это на практике. Если на каждой картине по 3 мм погрешность, то на 10 метрах может набежать уже 5 сантиметров. И вполне может получиться "огрызок". По-моему, гораздо технологичнее формировать кровлю из остальных требований, а набежавший "недолёт" или "перелёт" раскидать на несколько картин нестандартной ширины (уже на пару сантиметров, скажем), чтобы было не заметно глазу.
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Кляммер видимо надежнее и проще закреплять на гвоздь с кольцевой накаткой?
    Такой подойдет? Обрешетка планируется толщиной 30 мм.
    Длина, мм: 30
    Диаметр, мм: 3,5
    Диаметр шляпки, мм: 9,5
  9. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Я взял это со своей практики. Можно померять по готовой крыше расстояние между фальцами. Ну набежит 1 см, ну пускай 2 см на 10 метрах и получится последняя картина на 2 см уже. Кто это заметит?
  10. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Берите лучше саморезы 30 мм с потайной шляпкой
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если гвоздь не пробивает доску на сквозь, то дерево его со временем выталкивает, и кольцевая накатка не поможет, по хорошему гвоздь надо с обратной стороны загибать, шурупы не имеют таких проблем.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Безотбойный молоток Norgau, боёк - 25 мм подойдет для фальца? Отзывов не нашел, но на вид отличается от Picard'а только утолщением на ручке)
  13. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Поедет
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ужасы какие-то говорите. :aga: Сухое дерево никуда гвоздь не вытолкнет, а что бы дерево не мокло от конденсата и применяют гидроизоляционные пленки под металл.
    Вот без гидроизоляции - да, могут быть проблемы.
    Это "пророс" гвоздь сквозь фальцевую кровлю.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е. все ершенные гвозди из обрешетки повылазят со временем?
