1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Можно в личку - кто?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, вальмовая крыша с двойным окрашеным фальцем.
    Нужно деликатно поменять две карты длинной 6 метров (в них сделана разделка под трубу, а трубы теперь не будет.)
    Какие щипцы понадобятся?, желательно бюджетные, потому как у наших спецов они вряд ли есть, а покупать придется мне.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Попугаи, но они не бюджетные ниразу. Можно попробовать доработать слесарные клещи.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Хозяин дивана, я так понимаю идеально все равно не сделать, железо все таки окрашено, или можно постараться?
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Хозяин дивана, 3500 еще терпимо. У Вас видео этой процедуры нет на примете, я не нахожу.
  6. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно постараться через прокладку, например кусок кожи. Задача попугаев создать зазор в который потом можно всунуть более щадящий инструмент.
  8. Magoua
    Magoua
    Magoua
    А Вам обязательно обе картины целиком хочется поменять? Можно ведь перед "трубой" и за "трубой" вырезать ненужные куски металла и вставить две маленькие картинки, сверху ПОД, а снизу НА металл. Такой вариант не рассматриваете? Вы просто не указали, как существующие картины внизу закончены и вверху что у Вас, вентконек, подъем на стену или еще что...
  9. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    А вот из-за чего такое может быть? Кровля не моя.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы имеете в виду волну? Для фальцевой кровли это нормально, причин может быть много.
  11. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Я понимаю, что в приниципе нормально. Просто интересно почему такое может быть. Может какие есть фундаментальные причины, чтобы постараться избежать. Обрешетка там почти сплошняк с шагом в сантиметр два может. Металл прокатан на объекте.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я же говорю - причин множество. Неровности обрешетки, некачественный прокат, локально перетянут фальц при обжатии, да мало ли что может быть, штрипс мог быть порезан неровно.
    "Прокатано на объекте" это вообще ни о чем, даже скорее наоборот, т. к. в массе на объектах говнокаты от мобипрофа.
  13. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это делал не кровельщик, а вентиляционщик из отходов от промвентиляции.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    А кто пр-тель металла?, с кварцитом такое часто встречается.
