skadi
Дом, который всё-таки стал домом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 02.12.17.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    На примере следующих фотографий хотелось бы отметить нестандартную высоту проемов под входные двери 2400 мм, что позволило сделать верхнюю линию окон и дверей в один уровень, что смотрится намного гармоничнее, нежели разноуровневые окна и входная дверь. Уменьшение же верхней линии окон под стандартную 2-х метровую дверь выглядело бы менее эстетично при данной высоте дома.
    К слову сказать, недолгий поиск в Яндексе показал, что входные двери высотой 2,4 м оказались не такими уж нестандартными и особо сильно не отличающимися по цене от стандартных 2-х метровых.
  2. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Всех с прошедшими праздниками! Ждем продолжения!
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    В начале сентября была завершена сборка сруба. Бригада занималась установкой шпилек.
    Как можно заметить, верхняя линия оконных и дверных проёмов также совпадают
  4. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Не хилый перепад по фундаменту... Сколько же стоила доливка из-за перепада..?
  5. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @ВитасII, да, перепад достаточно большой. Даже при том, что фундамент делали со ступеньками, конечная стоимость получилась приблизительно равной 2-м стандартным фундаментам с глубиной заложения 200 мм и цоколем 500 мм. В стоимостном выражении - порядка 350 т. р.
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    чего-то как-то дешево для дома 12.5 х 12.5.
    даже для одной стоимости
  7. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    У меня на таку!
    +1
  8. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Простите. С планшета сорвалось.
  9. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Приветствую! симпатичный домик получается
    чем утепляете? ПСУЛом
    скрепляете брус силой? и по опыту - как ведет себя сила в дереве, имеется ввиду- конденсат
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @Malogalotalotim,
    во-первых, дом не 12,5х12,5, а 8,5х12,5 + терраса
    во-вторых, стоимость фундамента не всегда напрямую зависит от габаритов здания
    в-третьих, вопрос был сколько стоила доливка
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @ksukvs2011, Спасибо!
    Межвенцовые соединения по внешнему контуру утепляются ПСУЛом, а угловые - холлофайбером. Оба утеплителя обладают свойством саморасширения, обеспечивая максимальновозможную непродуваемость сруба.
    Венцы соединяются с использованием нагелей, шпилек, пружинных узлов Сила (Силу используем на фронтонах и ненагруженных элементах)... Экспериментальным путём определить конденсирует ли Сила в дереве достаточно сложно, но замечено, что, если в зимний период при условии торопящегося дома в канал для шпильки не попадает теплый воздух из теплого помещения, т. е. ревизионное окошечко закрыто, то шпилька не конденсирует вообще. Тоже, полагаю происходит и с Силой, т. е. точнее сказать не происходит образования конденсата... И, даже если предположить, что при каких-либо условиях (к примеру, сильный мороз, о чём сейчас уже можно лишь мечтать), то процесс этот не длительный, проходящий при наступлении нормальных условий, на долговечность ни древесины, ни самого пружинного узла особого влияния не оказывающий.
  12. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Я вас понял. У меня получились примерно такие же перерасходы. Перепад меньше, но по размерам дом чуть побольше.
  13. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Спасибо.
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Несколькими днями позднее... Солнечные фотографии собранного сруба.
  15. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
