Течёт примыкание дымоходов к черепичной кровле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем IVAN_789, 02.12.17.
  1. IVAN_789
    IVAN_789
    IVAN_789
    Добрый день, подскажите, построил дом из кирпича керамического, сделал крышу, покрыта черепицей натуральной, сама кровля холодная, дом на зиму законсервировал. Осенью при обильных дождях примыкание не текло, как только начала скакать температура с минуса на плюс, а потом лёг снег и после пошёл дождь все три дымохода начали подтекать. Примыкание делали гофрированной лентой алюминиевой. В чем может быть проблема, почему осенью не текло а сейчас началось?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Лента типа такой, у вас наверное дом на средиземноморском побережье. У нас в России надо металлом фальцевать примыкание. Из за прыжков температуры при использовании всяческих клеевых аксессуаров их рвет в наиболее напряженных местах, так постепенно дырки и набежали у вас. Еще немаловажно качество исполнения работ. Вполне вероятно ваши гастарбайтеры нахалтурили там, ведь это так здорово строить дом из керамики и привлекать на свой дом всякий сброд. Вполне вероятно если профукали все трубы значит накосячили на всей кровле. В общем только металл, только хардкор:victory:
  3. IVAN_789
    IVAN_789
    IVAN_789
    Такие вы умные советы прям даёте, строит из керамики и привлекать сброд, я не в мск живу, найти квалифицированных специалистов почти нереально... плюс дымоходы будут ещё штукатуриться и утепляться потом. Да и примыкание металическое тоже не сделали
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Штукатурка вся отвалиться, но потом. Утепляйте вент шахты, делайте каркас и закрывайте все железом, Низ трубы, сама труба, оголовок или флюгарка. Низ трубы надо обязательно фальцевать выше по вашему усмотрению, если хотите получить постоянный геморрой то штукатурьте.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да ладно, у меня родня тоже в Воронеже есть и в области 200 км южнее по Дону. Когда возник вопрос переделки - расширения старой крыши я им предлагал себя бесплатно, только подсобников местных оплатить. Но они сказали - ну что ты будешь мотаться, найдём мы кто нормально сделает. Потом я приезжал в гости. Действительно, нормально сделали.
    У вас симптоматично очень похоже на узко сделанный верхний кусок примыкания. Если протечки сверху трубы, то это именно оно. Если чёткого представления нет, то давайте больше инфы, а то почти ноль. Фотки и побольше, с чердака и сверху.
    Нет там больших трудностей исправить.
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Прежде чем примыкания железом обрамлять, не поленитесь оклейте все оклеечной гидроизоляцией в 2 слоя. Работа сложная, но она того стоит. Если потечет мороки много леса собирать и все такое. Раз сделали и забыли.
  7. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как вас дела с крышей? Течёт крыша в районе дымохода, думаю использовать самоклеющуюся гидроизоляционную плёнку использовать для доп герметизации, но дом на юге, крыша накаляется прилично, не уверен будет ли она эффективна
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Любите много раз делать одно и то же? :)]
  9. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    нет, у меня есть сомнения в её надёжности из-за воздействия солнца и температур. Но вариант этот быстрый) вот испрашиваю как опыт эксплуатации.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильные у вас сомнения.
    Все сомнения решаются выполнением правильного примыкания. Правильное примыкание это совершенно отдельное техническое решение. Методы его исполнения несколько отличаются для тех или иных видов основного покрытия кровли, но принцип всегда один - отвести воду от места возможной протечки. Заметьте, не сделать это место герметичным, а именно отвести воду, тогда все будет работать независимо от температуры или там ультрафиолета, в отличии от разного вида соплей в виде лент или герметиков, которые всенпременно рано или поздно, но отслоятся и все снова потечет.
  11. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    да, я изучал это вопрос. Ситуация такаяю. Старый цинковый кожух оставлен, за кожухом под профилем идёт цинковый наплыв прямо в жолоб, края наплыва подогнуты. При сильном дожде вода в каком-то месте попадает на гидроизоляцию и подтекает в месте крепления кожуха. Сделано очень не аккуратно, и как оказалось совсем не по букварю. Вот и думаю как из говна конфетку слепить...
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Увы, из говна конфетку не сделать. Переделать это можно относительно малой кровью. Куда от короба ближе, к коньку или к свесу?
  13. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    к свесу гораздо ближе.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сколько примерно?
  15. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    на фото плохо видно, но разница оказывается не такая большая. До конька 4 метра, до свеса где-то 3
